Für einen R2000L175 mit R30iB habe ich ein TP-Testprogramm erstellt, das zunächst nur eine Bewegunggruppe enthielt. Der Abstand zwischen 2 Testpunkten betrug mehr als 2000 mm in x, die Bahn wurde linear abgefahren ohne sichtbare Abweichungen. Nach Einbindung der 2 zusätzlichen Bewegunggruppen, die sich im Testprogramm nicht bewegten, bemerkte ich bei der Bewegung in x eine Abweichung in Y von etwa 150 mm.
Die Bremsrampen der zusätzlichen Bewegungsgruppen liegen zwischen 1 und mehr als 2 s. Fanucseits wurden die Motoren geliefert, die Konstruktion wurde von einer externen Firma ausgelegt, die auch die Getriebe berechnet hat und mir die erlaubten Beschleunigungen mitgeteilt hat.
Kann die beschriebene Bahnabweichung mit den Beschleunigungsrampen zu tun haben oder sind lineare Roboterbahnen bei Fanuc generell ungenauer, sobald zusätzliche Bewegungsgruppen im Spiel sind?
Je eine lineare Achse befindet sich in Gruppe 2 und 3.
Hat jemand eine Idee?
PA
