hallo geliebtes Forum...
Ich würde gern einen Kr125 krc2 justieren alles palleti soweit aber an der achse 4 ist keine Justagemarke
Tja, da würde ich mal unter dem kreisrunden Deckel mit dem großen Schlitz für einen großen Schraubendreher nachsehen
und dann solange drehen bis ich die Marke sehe
Ich hätte gedacht ich die nur Makierungen überein emt rann usw ...
was für ein 125 er?
Fahr die Achsen so, das du bei der Handachse den Namen Kuka lesen kannst. Es gibt Handachsen da war die Makierung auf einer Gewindestange, die zwischen den Schrauben von Achse 4 war. Kann sein das die bei dir abgebrochen ist (nicht weiter schlimm ........... sonst keine Funktion)
Die Kiste ist komplett neu und edelstahl weil er in einer waschanlage steht es muss doch eine Marke geben auf die man fährt
Achso, jetzt hab' ich's erst kapiert, Dir fehlt nur die Markierung für die Vorjustagestellung?
Da müßte tatsächlich eine kleine markierte Gewindestange da sein.
Kann mir gut vorstellen daß das beim Edelstahlmodell fehlt, da schaut man dann halt wirklich unter den
Flansch für den EMT, bis die Kerbe vorbeikommt.
Hallo.
Der Roboter ist komplett aus Edelstahl? Seit wann gibt es einen KR125 in Edelstahl. Hast du evtl. mehr infos darüber?
Ja ist er weil er in einer Waschanlage steht!!Die blöde Marke ist tatsächlich nicht vorhanden gewesen)
Also komplett aus Edelstahl ist sicher übertrieben aber ich denke ihr wisst wovon ich spreche
Guten Morgen zusammen
Wie schon oben geschrieben, die Hand muss flach liegen, der KUKA-Schriftzug falls vorhanden, muss lesbar sein.
Dann eventuell noch ein paar Grad nach plus A4 drehen, dann muss es gehen.
Falls nicht, dann schraube ich immer die Messuhr drauf und lasse die Achse 4 langsam drehen, irgendwann kommt die Kerbe.
Damit jeder mal einen Edelstahlroboter gesehen hat:
