wir haben unsere erste Roboterschweissanlage bei uns stehen.
Es werden Kleinteile an ein Karosserieteil angeschweisst.
Der Roboter führt das Teil an einen stationären Brenner vorbei.
Nun ist es so, daß wir extreme Schwankungen in der Schweissqualität haben. Es muss an manchen Schweissnähten bis zu 1 mm korrigiert werden.
Wobei bei den Anwendungen schon 0,5 mm Auswirkungen auf die Qualität haben.
Auffallend ist der MAG Brenner beziehungsweise der Schweissdraht. Dieser hat von der Rolle (mittlerweile Fass) ja schon einen Drall. Dieser ist schon mal erkennbar beim Austritt dees Drahts aus dem Kontaktrohr.
Daher kommen auch die Schwankungen, manchmal kann man schon mit bloßem Auge erkennen, daß der Draht schräg aus dem Kontaktrohr kommt.
Ich habe ca. 1-1,5 cm vom Kontaktrohr entfernt Schwankungen bis zu 1 mm gemessen (mittels Roboter-Referenzpositionen).
Auch wenn wir in kurzen Abständen das Kontaktrohr wechseln, kommt es zu den Schwankungen, warscheinlich je nachdem, wie der Drall im Schlauch verläuft.
Größe des kontaktrohrs usw. passen zum Schweissdraht. Ist es normal, daß man solche Schwankungen hat beim Drahtaustritt ?
Wie soll denn so ein stabiler Prozess möglich sein ?
Wie sind denn eure Erfahrungen ?
Gruß Martin
