RV-3SB mit RT ToolBox2
  • hallo, habe mal eine frage zum program rt toolbox2...
    und zwar will ich das sich die C achse dreht bis der lichtsensor reagiert.
    wenn der lichttaster das loch im werkstück erkannt hatt, soll der roboter auf X-50 zum lager fahren und das werkstück mit dem loch gnau auf einen zapfen legen (altes schulprjekt was ich schon darmals nicht geschaft hebe) =(
    code:
    10 if m_in(1)=1 then goto 40 else goto 20
    20 mov p2 +( +0.00, +0.00, +0.00, +0.00, +0.00, +1.00)
    30 goto 10
    40 mvs p2 +( -50.00, +0.00, +0.00, +0.00, +0.00, +0.00)
    und da ist das problem... sobald er "20 mov p2 ..." springt er beim zweiten durchlauf weider auf "p2" und die c-achse +1...
    und bei "40 mvs p2 ..." hat er wieder die geteachte psoition und nicht die wodas WS loch ist...
    bitte um hilfe
    glg
  • ok danke für die schnelle antwort =)
    und jetzt habe ich noch das problem mit der c-achse. wie kann ich die aleine drehen? ich kanns ja mit "MOV P2 +(+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+1.00)" und einigen "IF" befehlen machen aber das muss ja anders auch gehn oder?
    wenn ich mich richtig erinnere geht das irgentwie mit "MOV C, +1" (bin mir nicht mehr sicher ob das der richtige ist) in einer schleife aber das program erkennt es nicht.
    bitte noch mal um hilfe
    glg
  • Servus,
    du kann st einen interrupt deklarieren:
    DEF ACT 1,M_IN(1) = 1 GOSUB *label ;Roboterprogramm läuft solange bis Eingang 1 True wird, wenn Eingang 1 True dann sofort Sprung zu Label
    ACT1 = 1 ;Interrupt einschalen
    mov p2 +( +0.00, +0.00, +0.00, +0.00, +0.00, +360.00) ;deine Bewegung durchführen für denn kpl. Umdrehung oder soviel du willst
    -hier einfügen was du machen willst wenn der Eingang nicht kommt => Fehler ausgeben oder Schleife drumherum
    *label
    ACT1 = 0 ; Interrupt ausschalten
    P4 = P_CURR ; aktuelle Position in P4 einlesen
    mov p4 +( +0.00, +0.00, -50.00, +0.00, +0.00, +0.00) ; 50mm nach unten von aktueller Position
    mfg
    Martl
  • super danke =)
    und eine frage habe ich derwegen noch:
    wie kann man die C-Achse aleine drehen?
    weil ich habe den robi nicht ganz gerade ausgerichtet und dann dreht er mit der j4 auch mit und kommt dann 2-5mm vom lichttaster ab =(
    glg und danke für deine guten antworten =)
    der C-Winkel ist die Drehung um die Z-Achse eines Koordinatensystems, nicht die Handachse des Roboters. Welche (und wieviele) mechanischen Achsen sich bei einer C-Drehung bewegen, hängt davon ab, wo der Roboter gerade steht.
    Du meinst wahrscheinlich eher sowas
    JTmp = J_Curr
    JTmp = JTmp + (0, 0, 0, 0, 0, 5.0)
    Mov JTmp
    Das dreht das Handgelenk um 5 Grad.
    Urmel
