ich möchte mit einem Roboter Kräfte (Zug oder Druck) messen, bzw. dieses System könnte man ja auch verwenden um das Gewicht evtl zu vermessen, welches am Flansch befestigt ist. Das ganze erstmal einfach in einem Koordinatensystem bei welcher die Z.Achse rechtwinklig zum Boden ausgerichtet ist. Das System ist erstmal egal.
Gibt es denn dazu schon Lösungen? Habe im Netz jenes von Fanuc gefunden welches an den Flansch angebaut wird. Ich denke hier allerdings an eine indirekte Messung über die Motorenströme der einzelnen Achsen, d.h. kein externes Bauteil wird an den Robi angebracht zum Kräftemessen am TCP.
Joey
