automatik bestätigung umgehen
  • hallo zusammen
    kann mir von euch jemand helfen ?
    hab die aufgabe die automatik bestätigung beim drehen des schlüsselschalters zu umgehen
    das ist vieleicht falsch ausgedrückt , ich mache das dann auf der SPS und nicht mehr am panel
    seuerung ist eine IRC5
    also zur aufgabe :kopfkratz:
    ich weis das es geht ! nur nicht wie ! :denk:
    zitate aus der doku :
    Es kann ein optionaler Systemeingang erstellt werden, (WELCHER???,WIE??) :huh:
    der den Dialog am FlexPendant
    automatisch bestätigt, wenn vom Einrichtbetrieb zum Automatikbetrieb gewechselt wird.
    Die Option muss in SystemBuilder aktiviert werden,(WO) und dann muss der Systemeingang in
    der Konfigurationsdatei für EA definiert werden.(WIE)
    Der Systemeingang kann nicht mit dem FlexPendant oder RobotStudio definiert werden
    sondern nur mit einer Zeichenfolge in der EA-Konfigurationsdatei. (WAS FÜR EINE ZEICHENFOLGE ???)
    Danke für eure hilfe ! :beerchug:
    Gruß ROBOPROG
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme
    Einmal editiert, zuletzt von roboprog ()
  • Hallo Roboprog,
    ab der Robotware 5.12 gibt es die kostenpflichtige Option "Auto acknowledge input" [904-1], mit der man per Systemeingang den Dialog am Flexpendant beim Umschalten in den Automatikbetrieb von extern bestätigen kann.
    Das bedeutet, Du musst einen Roboterkey mit der oben beschriebenen Option haben und damit ein Robotersystem im Systembuilder von Robotstudio erstellen und den Roboter damit booten.
    Anschließend erzeugst Du ein Backup von Deinem System und öffnest die EIO.cfg mit einem TextEditor und fügst die Deklaration des Systemeingangs manuell ein. Aus Sicherheitsgründen wird dies weder vom RobotStudio noch vom Flexpendant unterstützt.
    Hierzu muss Du zuerst ein Signal anlegen, das mit deiner SPS verbunden ist und anschließend dieses Signal als Systemeingang mit der Aktion "AckAutoMode" verbinden.
    Anschließend muss die geänderte EIO.CFG wieder in die Steuerung geladen werden und nach einen Neustart der Steuerung sollte der Automatikbetrieb von extern quittiert werden können.
    Du solltest weiterhin beachten das dies ein Eingriff in die Sicherheit ist und entsprechende Massnahmen vorsehen, wie sie in der Dokumentation beschrieben sind:
    Micky
