Mit Grippertech 2 Ausgänge gleichzeitig mit einer Taste ansteuern.
  • Guten Morgen,
    ich habe zwei Vakuumkreise, die ich im Programm unterschiedlich schalte. Jedoch möchte ich sie mit einer einzigen Grippertechtaste gleichzeitig ein- oder ausschalten. Bisher kriege ich es nur hin, dass sie im Wechsel schalten.
    Viele Grüße,
    Watzmann
  • Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du sie per Taste gleichzeitig schalten, aber im Programm mit dem Gripper-Befehl getrennt schalten?
    Lösungsansatz:
    $OUT[1] = Vakuumkreis 1 ein
    $OUT[2] = Vakuumkreis 2 ein
    Im Submit (sps.sub)
    IF NOT $PRO_ACT THEN
    $OUT[2]=$OUT[1]
    Dazu müsstest du allerdings noch Flanken abfragen, Programmzustand speichern etc...
    Wenn meine o.g. Vermutung richtig ist, kann ich dir sicherlich noch weiterhelfen. Falls nicht, bitte Problem genauer schildern (was soll wann passieren).
    Greetings, Irrer Polterer!
  • @Sebbi
    Vielen Dank, aber auf diese Weise könnte ich sie im Programm nicht unterschiedlich steuern.
    IrrerPolterer
    Danke, genau so habe ich das gemeint. Ich versuche es zunächst selbst. Ich glaube Deine Tipps sind ausreichend, dass ich es nun schaffe. Sonst frage ich hier noch einmal.
    Viele Grüße,
    Watzmann
  • Dazu ist ja eigentlich vorgesehen, die SRC des Technologiepaketes zu editieren. Die Beispieldaten sind ja schon drin. KRC\R1\TP\Gripper_SpotTech\User_grp.src und *.dat
    Interessant...hab ich mir noch nie angesehen... :shock:
