Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem KR125 mit KRC1-Steuerung.
Der Fehler " 1159 Interner Fehler in der PTP-Bahnplanung 18" kommt
wenn der Roboter von einer Werkzeug-Seite zu der Anderen fahren soll.
Kurze Anlagenbeschreibung:
Vor dem Roboter sind 2 Werkzeuge in einem Winkel von 70 Grad angeordnet. In der Mitte von den 2 Werkzeugen ist die HOMEPOS (HOME).
In den Werkzeugen gibt es 3 Ablaufprogramme, die verschieden Schweißpunkte enhalten (PRG1-3 u. 8-10).
Die Schweißprogramme sind Unterprogramme die in PRG1-3 u. 8-10 aufgerufen werden.
Das Problem ist, dass der Roboter nach schweißen von z.B. PRG3 nicht direkt auf PRG10 wechselt, sondern den Fehler Bahnplanung bringt.
Wenn wir jedes mal über HOME fahren (Programm 7) funktioniert es.
Es soll aber nicht jedesmal über HOME gefahren werden, wenn in beiden Vorrichtungen gearbeitet wird.
Hinter den Vorrichtungen ist jeweils eine Vorposition die dann direkt angefahren werden soll, hierbei kommt die Fehlermeldung.
Wodurch wird der Fehler erzeugt ? Wie können wir ihn umgehen ?
Das Programm ist im Anhang.
micha_hensel
