Timer Programmieren
  • Hallo Leute
    Wie ist die Syntax bei ABB einen Timer zu programmieren, wo oder wie kann ich das in der Doku finden, habe schon länger gesucht aber nichts gefunden.
    Danke
    Wasdel
  • Hi,
    wenn du etwas KUKA-ähnliches suchst, dann schau mal in der Doku unter:
    ClkStart bzw. ClkStop bzw. ClkReset
    Es gibt aber auch noch einen getimten Interrupt....
    :guckstduhier:ITimer
    gruß
    rmac
    zum Beispiel Taktzeit aufnehmen,
    VAR clock clkZyklusZeit;
    VAR num nTaktzeit:=0;
    WHILE TRUE DO
    ClkStop clkZyklusZeit;
    nTaktzeit:=ClkRead(clkZyklusZeit);
    TPWrite "TAKTZEIT >"\num:=nTaktzeit;
    ClkReset clkZyklusZeit;
    ClkStart clkZyklusZeit;
    !ABLAUFSCHLEIFE, ENDLOS
    ENDWHILE
  • Vielen Danke euch zwei!
    Das mit dem Parameterabhängigen Textausgabe gefällt mir sehr gut, das hatte ich in der Doku überlesen!
    Bei der Siemens 840D NC Programmierung kann man das als Beispiel auch so machen.
    _TX[1]= "     DATUM:   "<<$A_DAY<<"."<<$A_MONTH<<".200"<<$A_YEAR << "   Uhrzeit  " <<$A_HOUR<<":"<<$A_minute<<":"<<$A_SECOND
    WRITE(ERROR,"_N_TEST_MPF",_TX[1])
    Ergebnis:
    Ein Programm Namens Test mit dem Inhalt
         DATUM:   7.5.2009   Uhrzeit  13:42:5
    Habt ihr auch schon mal was in der art gemacht
    Wasdel
    ja der ABB hat da schöne Funktionen zur Stringverarbeitung (STRMAP,
    STRPART, STRMATCH ...) und Dateihandling (SAVE, OPEN, CLOSE, READSTR,
    LOAD, UNLOAD).
    Habe schon mal ein ABB-Programm geschrieben, das ein vorhandenes
    Programmmodul einliest, 'zerpflückt' und ein neues Modul mit
    neuen Routinen erzeugt (Aufsplitten von symmetrischen Bewegungen aus einer
    Routine in separate Routinen).
    Das kann man dann wieder laden und ganz normal ablaufen lassen.
    Hermann
