hallo,
wer kennt sich mit KukaSimPro aus Simulationssoftware ?
hab mir die 30 Tage Demo runtergeladen
mfg vader
na, dann lies mal die Onlinehilfe und probier schön
hallo,
ich habe einen greifer auf den roboter, mit dem greifer
will ich jetzt was aufnehmen und wieder auf einen anderen
platz das ding loslassen.
ich kann aber der onlinehilfe nicht entnehmen, ob ich den greifer
im kukofficelite konfiguriern muß und auch die befehle für das
greifen und loslassen im kukaofficelite programmieren muß, oder
kann ich das alles im kukasimpro erledigen, weil dort habe ich auch
so ähnliche befehle gesehen ???
mfg vader -
Das lässt sich alles im KUKA-Sim erledigen.
Da gibt es diese kleinen Greifersymbole, einmal
'Zupacken' (geschlossener Greifer) und einmal loslassen (ge-
öffneter Greifer).
Es ist aber manchmal nicht so einfach die 'greifaktive
Fläche' so auf dem zu greifenden Objekt zu platzieren,
dass es auch mitgenommen wird. Das kann ganz schön an die
Nerven gehen. -
Schau mal hier ein Bild.
Wenn Du zur Ansteuerung deines Roboters in der Simulation OfficeLite verwenden willst, dann musst du an der Greifposition den Ausgang 1 setzen und beim Loslassen wieder rücksetzen. Der Sauggreifer wie im Bild vorher ist schon vorkonfiguriert, Du musst den Greifer nur über die PnP Schnittstelle an die A6 des Robotermodells binden.
Dass mit dem genauen Ausrichten zur Aufnahmeposition stimmt nicht ganz, weil der Teile-Erkennungsbereich des Greifers verändert werden kann.
Erkennungsbereich liegt zwischen: SensorLower und GraspSensorUpper.
Wenn man den Greifer ausgewählt hat, dann kann man auf der Linken Seite oberes Fenster Register-Parameter genau diesen Erkennungsbereich einstellen. -
Das wäre ja nett, wenn ich diese Symbole bei mir im Teach-modus sehen würde.
Programm Version:KUKA Sim Pro 2.0.4
Könnte das die Ursache sein? Sollte eigentlich ne Vollversion sein!
