Hallo Forum,
wir haben einen KUKA Roboter KR60L45/3.Der Zahnriemen von Achse 5 war gerissen und der Schlosser hat einen neuen inclusive Spannrolle reingebaut.
Nun meine Frage:Da gibt es doch bestimmt Richtwerte betreff der Spannung?
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Bessten Dank schon mal.....
Zahnriemenspannung
- rittmus
Hallo Ritmus,
beim KR30-2, KR45-2, KR60-2 waren es 130Hz in A5. Würde aber trotzdem bei der KUKA Hotline nachfragen:
0821-797-1926.Bis Dann
Pascal -
Was meinst du mit 130 Hz?Ich dachte da gibt es einen Drehmoment, mit den man die Spannrolle anzieht oder so?Auf diesem Gebiet habe ich noch gar keine Erfahrung.
Hallo Rittmus
Die Riemenspannung wird bei diesen Riemen in Hertz angegeben.
Das heißt : Wenn du den gespannten Riemen anschlägst, dann schwingt er in einer bestimmten Frequenz (Hertz) nach.
Je stärker die Spannung des Riemens desto höher die Schwingungsfrequenz und anders herum.Da du dafür aber ein extra Meßgerät brauchst, bringt dich das jetzt hier nicht weiter.
Vielleicht erwischt du bei der Kuka Hotline ja jemanden, der dir so eine ungefähre Faustformel geben kann, wie weit sich
so ein Riemen beim darauf drücken bewegen darf. ( Ist zwar Pfusch - aber muß ja erst mal weiter gehen nehme ich an)Gruß
Schybulla
Hallo Schybulla,
danke für deine Info`s
Wir haben den Riemen erstmal "frei Schnauze" gespannt.Dann habe ich die Achsen justiert und funktioniert ja auch,fragt sich nur wie lange.... -
ein Blick in die Doku hilft oft etwas weiter :angel:.
Bert -
Da du dafür aber ein extra Meßgerät brauchst, bringt dich das jetzt hier nicht weiter. -
Hier ein Messgerät das auch bei KUKA zum Einsatz kommt.
http://www.breco.de/content/do…aet%20TSM%20(dt-engl).pdfGruß
Bert -
ich kann nur den Tip geben den Zahnriemen nicht zu stark zu spannen, der Verschleiß des Riemens nimmt enorm zu. Ein falsch gespannter Zahnreimen hielt bei uns nicht mal 3 Tage ein anderer 4. Wir haben noch keinen Riemen nach Drehmoment oder nach Hz gemessen, sondern nach guter alter Schlosser manier den gespannten Riemen im Mittelfeld angefaßt und etwas gedreht. Ich meine das ist mehr als 90 und weniger als 180 Grad, werde aber noch mal bei unseren Schlossern nachhacken.
mfg frank
