1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Partner
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Variable auf Gültigkeit überprüfen
  • DKeipp
  • November 20, 2007 at 10:35 AM
  • Thread is Resolved
  • DKeipp
    Points
    1,295
    Posts
    216
    Location
    Schwalmtal - Vadenrod
    • #1
    Wieder Ich :mrgreen:
    Gibt es eine Möglichkeit eine Variable auf Ihre Gültigkeit hin zu Überprüfen?
    D.H. Es wird eine Variable mit "BOOL name" Deklariert, nun kann es aber sein das diese nicht beschrieben wird, ist das der Fall, soll über eine IF Anweisung ein Programmteil Übersprungen werden um keinen Fehler zu verursachen. Hat da jemand eine Idee?
    Dennis
    MfG <br />Dennis Keipp<br /><br />Geiz macht Krank... Qualität ist Geil!
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • November 20, 2007 at 10:40 AM
    • #2
    zum Beispiel:
    IF BOOL_1 THEN
    Programmablauf 1
    Else
    Programmablauf 2
    oder wenn du Datenvariablen hast
    REPEAT
    DATENCHECK=FALSE
    WAIT FOR E_BV_DAT_GUELTIG
    IF (ABSTAND_KAMERA<200.0) OR (ABSTAND_KAMERA>300.0) THEN
    DATENCHECK=FALSE
    STOERUNG (6)
    DATENCHECK=TRUE
    UNTIL DATENCHECK
    Edited once, last by Handschuh #33 (November 20, 2007 at 10:44 AM).
  • robodoc
    Reactions Received
    3
    Points
    2,138
    Posts
    391
    Location
    Sindelfingen / Baden Württemberg
    Occupation
    Roboterprogrammierer (Überraschuuuung!!)
    • November 20, 2007 at 10:42 AM
    • #3
    IF (Varstate("name")==#INITIALIZED) THEN
    ;Tu was Du tun mußt, die Variable hat einen Wert
    else
    ;Laß es bleiben um nervenden Fehlermeldungen vorzubeugen
    endif
    Weniger als 100% wird nicht akzeptiert :)
  • DKeipp
    Points
    1,295
    Posts
    216
    Location
    • November 20, 2007 at 11:00 AM
    • #4
    Preisfrage Handschuh #33:
    Was Passiert hier wenn BOOL_1 nur deklariert ist aber ihr noch kein Wert zugewiesen wurde?
    IF BOOL_1 THEN
    Programmablauf 1
    Else
    Programmablauf 2
    Es gibt ein Fehler! Den gilt es zu vermeiden!
    Das geht mit Rolands Code
    Besten Dank hierfür.
    Gruß Dennis
  • kai_n
    Reactions Received
    1
    Points
    2,886
    Posts
    549
    Location
    Wuppertal
    • November 21, 2007 at 11:51 AM
    • #5
    Es ist aber auf jeden Fall besser dafür zu sorgen, das die Variable immer einen gültigen Wert hat. Wenn Dir true/false nicht reichen, dann nimm ne Zahl:
    0=undefiniert (nix machen)
    1=True
    2=False
    oder wie auch immer.
    Dafür gibt es ja auch die ENUM (heissen die bei KRL so?), da kannst Du Zahlenwerten klartext-namen geben.
    Zusätzlich frisst VARSTATE deutlich Zeit, ist also nix für die SPS.
    If you and DEAD people can read Hex, how many people can read Hex?
  • DKeipp
    Points
    1,295
    Posts
    216
    Location
    • November 21, 2007 at 8:55 PM
    • #6
    In meinem Fall kann ich aber nicht sicher stellen das da was drinsteht. Es geht darum ein Technologiepaket Abwärtskompatibel zu alten Programmen zu machen. Wenn dann ein Anwenderprogamm noch nicht mit der aktuellen Technologiesoftware programmiert wurde, wird halt nur ne Fehlermeldung ausgegeben und der Programmablauf nicht gestört :genau:
  • fischertech
    Reactions Received
    13
    Points
    1,578
    Posts
    273
    Location
    Sasbach am Kaiserstuhl
    • January 13, 2008 at 3:06 PM
    • #7
    Hallo ich habe auch immer eine ähnliche Problemstellung:
    In der Variablentabelle habe ich dem Bediener Variablen angezeigt, die er ändern kann (z.B.: L für Teilelänge oder B für Teilebreite)
    Bei zu kleinen oder großen Werten soll der Roboter nichts unternehmen, da Crash-Gefahr :wallbash:.
    Hierzu mache ich folgendes:
    In die Variablentabelle trage ich als erstens die Bool-Variable "SIGNAL_FEHLER" ein. Leuchtet die rot, nehme ich dem Roboter die Freigabe.
    Die Fehler sammle ich in der sps.sub über die INT-Variable "FEHLER". (So kann ich auch auslesen wieviele Falscheingaben gemacht wurden)
    in der sps.sub trage ich dann folendes ein:
    ;--> Plausibilitätsprüfung
    Fehler=0
    IF (L<400) OR (L>1150) THEN
    Fehler=Fehler+1
    IF (B<500) OR (B>1150) THEN
    Fehler=Fehler+1
    IF FEHLER>0 THEN
    SIGNAL_FEHLER=TRUE
    ELSE
    SIGNAL_FEHLER=FALSE
    Bei meinen Anwendungen reicht es nun, das SIGNAL_FEHLER vor dem Programmdurchlauf abzufragen. Das mache ich gewöhnlich so:
    WAIT FOR (NOT SIGNAL_FEHLER) AND ($PRO_STATE0==#P_ACTIVE)
    Mit $PRO_STATE0==#P_ACTIVE prüfe ich ob die Submit wirklich läuft und so die Fehlerauswertung funktioniert.
    Die configmon.ini habe ich hierzu folgendermaßen bestückt:
    Item1=SIGNAL_FEHLER;Fehler;1;3;20
    Item2=L;L [mm];1;3;20
    Item3=B;B [mm];1;3;20
    Optional lege ich für die min und max-Werte eine zusätzliche Seite in der Variablentabelle an, die ich als Experte ändern kann.
    Gruß aus der Bretagne/F vom Roboterinstallieren Roland
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • INITIALIZED
  • P_ACTIVE
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
