Hallo liebes Forum!
Haben einen KR16 L6 KS mit einer KR-C2 erhalten und wollen den Roboter zum Schweißen verwenden. Nach der etwas komplizierten Inbetriebnahme stehen wir wieder vor 2 bis 3 kleinen Problemen:
1. Der Halter für die Schweißpistole hat einen Endschalter, der bei Kollision ein Signal abgibt. Sollte dieses passieren muss natürlich alles stehen. Wir wollten dieses Signal über den Not-Aus Kanal A (am Stecker X11) koppeln. Funktioniert das so? Und werden auch alle Ausgänge deaktiviert, damit das Schweißgerät auch wieder ausgeht?
2. Zum Ein- und Ausschalten des Schweißgerätes wollen wir über den Stecker X12 einen der 20 Ausgänge belegen. Wo innerhalb der Software kann man diese Ausgänge verwalten? Bei unserem fertig-konfigurierten KR45 (der verantwortliche Mitarbeiter hat sich inzwischen verabschiedet) wird z.B. durch den Befehl "$OUT[62]=TRUE" das Schweißgerät eingeschaltet - habe nur leider nichts in der Anleitung gefunden wo man den Ausgang 62 mit dem Hardware-Ausgang koppeln kann :-|
Wär super wenn und einer helfen könnte!
für jede Antwort !!!!!!!!
MFG
Timo
