Wir haben einen KR500-2 mit Safe Robot. Dieser hat auch eine 7. Achse. Diese Achse ist auch schon konfiguriert.
Bei der Referenzfahrt kommt immer dei Fehlermeldung "Masteringtestswich_ok Variable ungültig". Dieses deutet auf den Referzschalter hin, aber wenn ich den Roboter im T1 verfahre, dann kommt im Refernzpunkt "Referenzschalter defekt". sobald ich danach wieder zurück fahre (T1) kommt die Meldung "Referenzschalter war defekt"
Was bedeuten diese Meldungen?
Beim Bremsentest ist ein ähnliches Problem. Mal komme ich mit dem Test bis zur Achse 4, mal bis zur Achse 2, aber meistens nicht einmal über die Achse 1 hinaus.
Die Fehlermeldung lautet: "0 BrkTst Maximale Bewegung der Achse A1 überschritten"
Die Achse7 ist in der Brktestdrv.ini konfiguriert.
Was muss noch konfiguriert werden?
Danke im voraus für eure Hilfe!
MfG DATA
Nachtrag: Hatte dieses ursprünglich in unter Handbücher...... sorry!
