TouchSense - Eingang konfigurieren
    folgendes Setup:
    KRC 4 8.6.8
    WV 6.0
    TouchSense 3.2.3
    ich hab für TouchSense Versuche den messenden Lasersensor IL-300 von der Firma Keyence bekommen. Dieser ist über die EtherCAT Kommunikationseinheit EL-EC1AS mit der Kuka Steuerung verbunden. Da mir das Gerät den Messwert scheinbar nur als Typ DINT geben will hab ich 32 digitale Eingänge gruppiert und bekomme darüber meine Daten (Screenshot 1). Dies rechne ich dann in eine Dezimalzahl um, teile es durch 100 und schon hab ich meine Variable "Distanz" die mir den Wert im [mm] wiedergibt.
    Vollkommen blauäugig will ich den messenden Sensor nun in TouchSense konfigurieren. Hierbei stoße ich dann aber auf folgendes Problem: Beim "Eingang-Sensor Signal" kann ich entweder einen analogen Eingang oder einen digitalen Eingangsbereich eingeben. Meine Hoffnung war, dass dort auch eine Variable einsetzbar ist, aber leider nein. Eingangsbereich 33-64 wurde auch nicht akzeptiert. (Screenshot 2+3)
    Am liebsten würde ich jetzt sagen "$ANIN[1]=Distanz", aber leider ging das nicht...
    Jemand eine Ahnung wie ich das ans laufen bekomme?
    MfG
  • Moin Towelie,
    du hast ja auch Eingang 1-18 angegeben und nicht 33-64.
    Du kannst doch direkt die 32 Bit auf deinen Anin legen, dann muss nur noch die Skalierung im Sensor stimmen.
    Warum gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, ein einfacher Lichttaster hätte völlig ausgereicht.
  • Hallo Martin,
    Eingang 1-18 steht dort nach diverse versuchten Kombinationen. 33-64 war auch erfolglos. Mittlerweile weiß ich aber: Akzeptiert wird eine Eingangsbreite von min. 5 bit bis max. 16 bit (zB. 2-5 oder 34-49)
    Wie mache ich das?
    "ID01 Current Value" vom Sensor ist Typ DINT mit 32 bit
    $ANIN[1] ist Typ Int mit 16 bit
    Ich kann bzw. weiß nicht, wie ich sie in WV nicht miteinander verbinde...
    Bei Keyence hab ich im Support schon angefragt wie man "ID01 Current Value" auf 16bit stutzt oder welche anderen Möglichkeiten es gibt, aber bislang keine Antwort.
    edit: Laut Keyence muss die Anpassung auf der Steuerung vorgenommen werden.
    Wir wollten mal Erfahrungen sammeln wie gut man mit einem messenden Sensor und TouchSense Baugruppentoleranzen in den Griff bekommt. Das Gerät ist nur ein Testmodell. Und im Verhältnis zu Sensorik von zB ServoRobot finde ich das noch relativ i.O. wenn ich richtig über deren Preise Bescheid weiß :/ ^^
  • Hallo Towelie,
    ich gleiche Bauteiltoleranzen beim schweißen mit TouchSense und den Eingängen Schnelles Messen über die Suche mit dem Schweißdraht aus, funktioniert 100%, da brauchts keine sündhaft teure Sensorik.
  • Wie hast du den Eingang schnelles Messen dabei verwendet? Ich hab hier ein neues Fronius Schweißgerät das über EtherCAT mit der Kuka Steuerung verbunden ist. Da wüsste ich spontan gesagt nicht wo ich die Adern reinstecken soll :denk: Ich könnte nun das Eingangssignal nehmen und dadurch einen Ausgang auslösen. Hierbei schreibt Kuka jedoch in der TouchSense Doku:
    Zitat
    Hinweis: Die Stopp-Reaktion und die Positionsdatenerfassung des
    Roboters sind bei einem schnellen Messeingang am schnellsten bzw.
    am genauesten. Wenn ein Feldbuseingang verwendet wird, sollte die
    Suchgeschwindigkeit nicht mehr als 10 mm/s betragen.
    Wie sind deine Erfahrungen hierbei mit verzundertem/leicht rostigem/öligem Material? Die ähnliche Funktion bei Reis Robotern hat hierbei in 1 von 5 Fällen erst ausgelöst als der 1mm Draht schon krumm war. Dadurch wurden die darauffolgenden Suchfahrten unbrauchbar und somit auch die Naht. Irgendwann wurde dann nur noch über Gasdüse gesucht, wodurch aber andere Probleme auftraten :rolleyes:
  • Bei der Fronius kannst du auch das Bussignal verwenden
    Du hast einen BK1120 mit KL6021-0010 dran?
    An die Fronius das Signal "Position Suchen" schicken und dann auf den entsprechenden Eingang reagieren
  • Eine letzte Frage noch dazu. Mit was für eine Geschwindigkeit machst du standardmäßig deine Suche über Draht? :/ Dann würde ich nachher mal ein paar Versuche starten
  • Moin Towelie,
    kommt ein bisschen auf die Randbedingungen an. Drahtstärke 1mm Draht verformt sich schneller als z.B. 1,2er, Grundmaterial blank oder schwarz?
    Ich fange meist erst einmal langsam an, so ab 10mm/s und taste mich dann langsam hoch.
    Meist ist es ja auch so, dass du keine wirklich grossen Suchwege hast. Also von vorne herein überlegen was erwartest du an Verschiebung und entsprechend die Suchwege kurz halten.
    Man muss ja auch nicht immer in alle Richtungen (6D)suchen.
  • Moin Towelie,
    das mit dem Signalverbinden kannst du in der Doku von WoV nachlesen - Kapitel Signale am Provider editieren.
