Reaktion bei gleichzeitigen auftretenden Interrupts
  • Hallo an alle,
    Ich habe folgendes Problem (KRC4, KSS 8.6.x):
    Ich muss bei einigen Bewegungen auf zwei Ereignisse reagieren können: Einmal auf "Bauteil gegriffen" und einmal auf "Kollision". Die Signale können auch gleichzeitig auftreten und werden in separaten Interrupts abgearbeitet.
    Wenn beide Fälle gleichzeitig auftauchen hat die Reaktion auf die Kollision Vorrang (niedrigere Prio Zahl). Die Bauteilaufnahme wird abgebrochen und ein Rückzug ausgelöst.
    Sobald ich jedoch wieder in dasselbe Programm springe und die beiden genannten Interrupts aktiviere, wird das Interrupt Programm "Bauteil gefunden" ausgeführt.
    Da ich in den beiden Interrupts den jeweils anderen mitabschalte (mit Interrupt OFF xx), gehe ich davon aus, dass der Merker mitgelöscht wird. Es steht auch so ähnlich in der Kuka Doku, wenn auch im Kapitel für Enable/Disable:
    "Wenn ein gesperrter Interrupt nicht mehr freigegeben wird, sondern deaktiviert
    wird (d. h., nach INTERRUPT DISABLE kommt INTERRUPT OFF),
    löscht dies den Merker für das Ereignis. Wenn der Interrupt danach wieder
    aktiviert wird, reagiert er erst wieder auf ein neues Ereignis."
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Die Interrupts mit diesen Prioritäten gibt es aufgrund der Komplexität der Anwendung jeweils über 70 Mal in dem Projekt, sie sind aber natürlich nicht gleichzeitig aktiv.
  • Prinzipiell müsste das Verhalten der Interrupts so sein, wie Du es vermutest.
    Mal über Diagnose / Interrupts verfolgt den Status der Interrupts in so einer Situation ?
    Da müsste es ersichtlich sein, welche deklariert / Aktiviert / deaktiviert, etc. ist.
    Würde mal ein Testprog machen und die Situation simulieren.
    Dein "Code-Schnipsel" ist nett. Zeigt aber nicht alles.
    Vor allem Problematik Vorlauf, die oft den Spielverderber spielt, ist so nicht nachzuvollziehen.
  • Ja ich weiß, aber es ist gut dass du meine Einschätzung teilst :)
    Wir sind gerade am suchen neben der Produktion. Haben auch schon Situationen nachgestellt, das Problem tritt aber nicht immer auf. Wir tracen aktuell auf Roboter- sowie SPS Seite die Variablen die in Frage kommen. Ich melde mich mit einem Ergebnis.
  • Wenn beide Fälle gleichzeitig auftauchen hat die Reaktion auf die Kollision Vorrang (niedrigere Prio Zahl). Die Bauteilaufnahme wird abgebrochen und ein Rückzug ausgelöst.
    Die Sichtweise ist nach meinem Verständnis nicht korrekt. Es gibt kein "gleichzeitig".
    Wenn 30 zuerst auslöst, mag 31 nachträglich löschbar sein, und alles ist gut. Wenn 31 zuerst auslöst, bekommst Du eine Verschachtelung im Aufrufstapel, falls 30 es schafft, vor dem Abschalten auch noch auszulösen.
    Wenn Du jetzt sagst:
    legt das nahe, dass der Aufrufstapel nicht gelöscht wurde, sondern nur der Programmzeiger versetzt. Die unterbrochene Interruptroutine würde dann wieder aufgenommen, oder?
  • Mal noch was gefunden dazu.
    .... Auswirkung auf "alle" laufenden Interrupt-Programme ....
    Wenn der Aufrufstapel nicht gelöscht würde, hätten wir ein "Ebenen"-Problem.
  • Update: das spannende Verhalten tritt nach wie vor sporadisch auf.
    Anhand eines Trace konnte ich erkennen, dass tatsächlich das Eingangssignal TRUE ist und den Interrupt auslöst.
    Allerdings ist im Roboter Trace das Eingangssignal $IN[xx] True und im Trace der SPS das dazugehörige Ausgangssignal nicht.
    Irgendwas ist da faul, aber ich werde mich vorerst um dringendere Probleme kümmern.
    lg
  • Irgendwas ist da faul, aber ich werde mich vorerst um dringendere Probleme kümmern.
    Warum Machst du dir Kein Globales UP wenn es 70 mal vorkommt?
    Ist es überhaupt nötig nach der Kollision den Rückzug zu veranlassen?
    Ich denke mal man sollte sich da vielleicht mal eine andere Strategie ausdenken....
  • Das Kollisionshandling ist ein globales Unterprogramm.
    Die SPS den Rückzug antriggern zu lassen haben wir schon diskutiert...wäre auch möglich, ändert am Problem aber auch nichts -> stoppen muss ich trotzdem.
    Klar musst du stoppen…..
    Du kannst es aber unterschiedlich handhaben….wie schon erwähnt können nicht beide Interrupt gleichzeitig auftreten….
    Bei einer Kollision könnte man trotzdem noch das Bauteil greifen wenn vorhanden oder andersrum….
    Mit nem cycflag kann man es beispielsweise miteinander verknüpfen mit einem interrupt…wenn eins davon zuschlägt kannst ja immer noch entscheiden was du machen willst….ob Rückzug….Bauteil greifen….warten auf Bauteil etc….so musst dann nur auf 1 Interrupt reagieren und bist dann nicht von dem anderen abhängig…
