CRobT mit IF abfrage
  • Moin, ich habe folgende abfrage im Code:
    Temppos:=CRobT(\Wobj:=wobj0); !Aktuelle Position abspeichern
    IF Temppos.trans.x > -5200 THEN !Berechnung das der Robby nicht mit der Ausrichttisch
    MoveAbsJ Ausrichttisch_AchsSafeposition,Speed_Norm,z50,Sauger_Mitte\WObj:=Wendeplatz; !Wenn ja, Ausweichbewegung
    leider läuft er mir immer in die IF abfrage rein.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?!
    Dank euch!
  • Vermutlich wird der Wert, der in Temppos.trans.x steht größer sein als die angegebenen -5200.
    Du musst schone einen sehr großen Roboter haben der sich auf diese negative Position bewegen kann.
    Wenn der Wert z. b. -100 ist, dann ist die IF-Bedingung ja erfüllt. Denn, -100 ist größer als -5200.
  • Nehme mal an, dass Temppos.trans.x immer größer als -5200 ist. Dann ist da nix falsch, höchstens die Zahl -5200. Was ist das denn für ein Monsterroboter, oder Monstergreifer, oder ist eine 7. Achse vorhanden?
  • Vielen Dank euch! Der Fehler ist das "-" ... 1000x hin und her probiert und nun sehe ich's.
    De Robby fährt auf einer 11m Verfahrachse, da kommen so Werte zustanden.
