Suche Gerätebeschreibungsdatei für Fest CPX
    für dieses Modul würde ich eine GSDML-Datei suchen. Wichtig wäre dabei, dass der Busknoten mit der Festo-Nummer TN 548755 dabei wäre.
    Mit den neueren Dateien für Busknoten TN 197330 läuft das Modul nicht bzw. meldet Fehler seitens KUKA.
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
  • Moin Martin, ich habe die Versionen
    GSDML-V2.31-Festo-CPX-20161019.xml
    GSDML-V2.31-Festo-CPX-20171206.xml
    GSDML-V2.34-Festo-CPX-20230831.xml
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Sind angekommen.
    Vielen Dank Martin.
    Leider läuft der Bus immer noch nicht.
    Laut Festo Maintenance Tool ist das ein Busknoten CPX-FB33 mit TN 548755.
    In allen Versionen gibt es aber leider nur die TN 197330.
    "Konfiguriertes Modul unterscheidet sich vom realen Modul in Slot 0".
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Moin Roland,
    das muss mit der V2.25 funktionieren
    Auszug aus der GSDML:
    <ModuleList>
    <!-- ***** Bus Modules ***** -->
    <!-- CPX-FB33 -->
    <ModuleItem ID="10215" ModuleIdentNumber="0x000000D7">
    <ModuleInfo CategoryRef="Bus nodes">
    <Name TextId="FB33 PNIO Module"/>
    <InfoText TextId="PROFINET I/O Module"/>
    <OrderNumber Value="TN 548755, CPX-FB33, Code F33"/>
    Das Teil ist da mit drin.
  • Ich sehe die Version auch in der XML-Datei.
    Wenn ich die Gerätebeschreibung in WorkVisual importiere ist diese Version nach dem Parsen aber nicht mehr dabei. :?:
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Hallo Martin,
    bin gerade mit KUKA in Kontakt. Die versuchen mittels der KRCDiag und einer Wireshark-Aufzeichnung herauszufinden an was es liegen könnte.
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Moin Roland,
    mir ist da gerade noch was eingefallen.
    Es könnte sein, dass du erst die CPX 197330 in die PN-Konfiguration ziehen muss und dann den Knoten 548755 auf Steckplatz 1 da reinpacken musst. Alle weitern Teilnehmer dann der Reihe nach dahinter.
  • Moin Roland,
    Das ist richtig. Auf Steckplatz 0 muss das korrekte CPX-Terminal (TN 197330). Auf Steckplatz 1 folgt dann PN-Modul CPX-FB33 (TN 548755). GSDML-Datei kannst du die V2.34 nehmen (z.B. GSDML-V2.34-Festo-CPX-20220412).
  • Genau so geht das
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
