Liebe Roboterforum-Mitglieder,
als aufstrebender Neuling auf dem Gebiet der Robotik habe ich mich in letzter Zeit intensiv mit dem IRB52 Sprühroboter von ABB beschäftigt, der mit der IRC5P-Steuerung und der RobotWare-Version ROBOTWARE_5.15.9024 ausgestattet ist. Mein Ziel ist es, bestehende Programme für verschiedene Bauteile zu analysieren und gegebenenfalls zu optimieren und anzupassen.
Als Ausgangspunkt für meine Recherche habe ich mir die informativen ABB-Videos von Herrn Hampel angesehen, um die Grundlagen zu erlernen und den Aufbau von RAPID zu verstehen (Sammlung erf. Dokumente und Anleitungen). Dadurch konnte ich bereits einige grundlegende Fähigkeiten erwerben, wie das "Teachen" von bestimmten Punkten und das Erstellen eines Pfades für den Roboter.
Nun stehe ich vor der Herausforderung, die vorhandenen Programme genauer zu betrachten und mögliche Verbesserungen zu identifizieren. In diesem Beitrag möchte ich euch auftretende Probleme und mein geplantes Vorgehen zur Analyse und Optimierung der Programme vorstellen.
Bei dem vorhaben treten mehrere Probleme auf:
Problem 1
Ein Hindernis, auf das ich bei der Analyse und Optimierung der Programme für den IRB52 Sprühroboter gestoßen bin, ist die Tatsache, dass die niedrigste verfügbare Version in Robotstudio RobotWare 5.16 ist. Leider hat dies Auswirkungen auf meine Fähigkeit, ein Backup der vorhandenen Programme in RobotStudio zu laden. Da ich jedoch ein digitales Abbild des Roboters in RobotStudio erstellen möchte, um Änderungen am Programm visuell zu veranschaulichen und zu überprüfen, stellt dies ein bedeutendes Problem dar. Ohne die Möglichkeit, ein Backup der aktuellen Programme hochzuladen, fehlt mir die Grundlage, um den digitalen Zwilling präzise zu simulieren und mögliche Optimierungen zu testen.
Um Problem 1 zu lösen, würde ich entweder den Lackierroboter auf eine neue Version updaten oder versuchen die Version 5.15 von ABB zu erhalten, um diese zu simulieren. Bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass ABB die Version 5.15 nicht mehr anbietet. Eine Frage wäre jetzt, ob bei einem Update des realen Lackierroboters dazu führen könnte, dass die eingespeicherten Programme nicht mehr funktionieren? Ein update auf die neuste Version 6.15 ist ja schon ein gewaltiges Update mit den ganzen Zwischenversionen.
Problem 2
In der realen Anwendung handelt es sich nicht nur um den Sprühroboter allein, sondern um eine komplexe Roboterzelle, in der verschiedene Komponenten miteinander interagieren. Die Quellcodes der Programme verwenden häufig digitale Inputs und Outputs, um diese Kommunikation zu ermöglichen. Dies erschwert eine einzelne Simulation der Programme erheblich, da die Interaktionen zwischen den Komponenten nicht präzise abgebildet werden können.
Um Problem 2 zu lösen würde ich versuchen in den Quellcodes die digitalen Ein- und Ausgänge auszulöschen, um zumindest die Bewegungsprofile zu simulieren. Hier trat häufig das Problem auf, dass ein Programmanzeiger in mindestens einen Task fehlt. Diesen Fehler konnte ich bis jetzt noch nicht beheben. Selbst wenn ich mich in einem Modul aufhalte und dort über das virtuelle Flexpendant den Programmanzeiger an den Anfang des Moduls setze erscheint diese Fehlermeldung.
Problem 3
Ein weiteres Problem, dem ich begegnet bin, betrifft das Simatic Panel, das eine wichtige Schnittstelle zur Steuerung der Roboterzelle darstellt. Leider wird auf dem Panel die Fehlermeldung "License Key nicht vorhanden! WinCC sm@rtserver for Simatic Panel" angezeigt. Diese kann man quittieren woraufhin diese verschwindet und keinen weiteren Einfluss hat. Da in Zukunft eine Nutzung via Smart Server denkbar ist wäre auch hier eine Lösung erforderlich.
Bei Problem 3 versuche ich gerade herauszufinden, ob wir einen solchen Lizenzcode besitzen und zu überprüfen, inwiefern ein sm@rtserver nötig ist. Ich habe allerdings gelesen, dass der sm@rtserver bei neueren Panels immer vorhanden ist.
Problem 4
Da es sich um einen Sprühroboter handelt, ist das Paint Powerpack erforderlich. Auch das Pendant ist ein „Paint teach pendant“. Gibt es zu diesen beiden Dingen eine Anleitung in deutscher Fassung? Leider habe ich nur die englischen Versionen gefunden.
Ich bin sehr gespannt auf eure Expertise und eure wertvollen Hinweise, um meine Kenntnisse weiter auszubauen und den IRB52 Sprühroboter effizienter einzusetzen. Lasst uns gemeinsam in die Welt der Robotik eintauchen!
Beste Grüße
Flob
