die sicheren Signale meiner Profisafe-Konfiguration lassen sich nicht mehr ändern, es scheint, dass diese gesperrt sind.
Wie kann man diese Sperre aufheben, damit ich die E/As anpassen kann?
Du kannst die Einstellungen folgenermaßen entsperren: Klick auf "Geschützte Elemente im Reiter SafeMove (Im Abschnitt "Werkzeuge").
Dann öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem du die Einstellungen ändern kannst:
Beachte bitte, dass sich dadurch die Prüfsumme der geschützten Elemente ändert.
Seit einiger Zeit lassen sich bei den neuen Versionen die Safety-Signale nur noch über das E/A-Engineering Tool bearbeiten
Alles anzeigenDu kannst die Einstellungen folgenermaßen entsperren: Klick auf "Geschützte Elemente im Reiter SafeMove (Im Abschnitt "Werkzeuge").
Das hatte ich schon gefunden und alle Hake entfernt, ist dennoch gesperrt.
Was ist das für ein Tool?
Konfiguration -> I/O System ?
Denn dort sind die sicheren Signale auch alle gesperrt.
Ich glaube ich habe das Tool gefunden.
Hier ist jedoch auch alles gesperrt.
Sind die Signale bereits in Verwendung, z.B. in der Pre- oder Post-Logic, mit einer Sicherheitsfunktion verknüpft, etc.? Die kannst die Signalnamen nur ändern, wenn diese nicht bereits verwendet sind.
Außerdem, hast du Schreibzugriff auf die Steuerung und bist du mit einem Benutzer angemeldet, der über die entsprechenden Rechte verfügt?
Habe den Fehler gefunden und es funktioniert jetzt.
Danke für die Hilfen
Was war denn der Fehler?
Es war eine Kombination aus allem.
Als ich die geschützten Elemente freigegeben hatte, war ich im falschen E/A-Konfigurator.
Als ich dann im richtigen E/A-Konfigurator war, hatte ich die geschützten Elemente wieder aktiviert (da ich dachte daran lag es nicht).
Richtiger E/A-Konfigurator in Kombination mit den freigegebenen geschützten Elementen wars dann am Ende.
Danke für eure Hilfe
