Hallo
Ich möchte an einer beliebigen Stelle im Programm einen Taster betätigen,
Wird der Taster betätigt soll je nach Taster eine definierte Aktion starten, z.Bsp bei gelb Vorschubreduktion, bei rot Programmhalt, bei weiss Alternativprogramm
Mein Problem ist das ich das Signal nicht rückwirkend abfragen kann, das heisst wenn er die Programmzeile bereits übersprungen hat kann ich den Befehlsaufruf nicht mehr starten
Kann ich das Signal in eine Variable speichern und dann abfragen
wenn Taster gelb gedrückt war dann...
mit triggIO bin ich nicht weitergekommen
Lässt sich das mit TRAP Routine lösen
Vielen Dank für eure Hilfe
