Wie kann ich die Steuerung eines ABB Roboters zurücksetzen
    Ich habe ebenfalls so ein Problem. Ich kann jedoch nicht auf den Roboter zugreifen.
    8535-abb-fehlermeldung-jpg
    Gibt es eine Möglichkeit den Roboter ohne Schreibzugriff wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
    Jan
  • ABB95
    Hat den Titel des Themas von „Wie kann die Steuerung eines ABB Roboters zurücksetzen“ zu „Wie kann ich die Steuerung eines ABB Roboters zurücksetzen“ geändert.
  • Hallo
    Könnten Sie das etwas ausführlicher erklären.
    Meinen Sie mit Console das Flexpendant? Auf das habe ich ja keinen Zugriff mehr.
    Über die Service Schnittstelle dann ich mit RobotStudio auf das System zugriffen. Erhalte aber folgende Fehlermeldungen:
  • Hallo.
    Diese Api Fehler bedeutet meistens das die Installation fehlerhaft war.Welche RS?Welche Windows?Ich würde deinstallieren und komplett neu installieren.
    Normaler weise wenn du zu Steuerung verbinden kannst dann sollte eigentlich gehen.Schreizugriff?Wenn das ok ist wo Restart button ist da drauf drücken dort sind weitere funktionen drinnen (System zürücksetzetn,Rapid zürücksezten usw.)Ersrtens immer Backup machen.Kann einiges passieren.
    MFG
    Tamas
  • Hallo
    Ich benutze RobotStudio 2020.1.2. auf meinem Laptop mit Windows 10. Ich kann einen Schreibzugriff anfordern, jedoch kommt kann die Meldung Systemfehler. Somit kann ich keine Änderungen wie z.B die Betätigung des Restart Button durchführen. Gibt es keine Möglichkeit ohne RobotStudio bzw. ohne Flexpendant Console eine Reset durchzuführen?
    Jan
  • Im Systemfehlerfall sollte Schreibzugriff eigentlich direkt da sein. System über den Installationsmanager neu aufsetzen würde ich versuchen. Dazu ist aber sicher ein altes Backup nötig! Ansonsten mal mir ABB telefonieren!
