Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, bei einer KSS 8.5.7 (Achtung! Programmierung nach Daimler Powertrain Template)
Sobald ich über das Smartpad eine .src öffne (Editor Ansicht, kein Programm angewählt) ist der Submit laut Anzeige nicht mehr angewählt (wechselt von Grün zu Grau). Ich kann diesen auch nicht manuell anwählen/starten, da ich die Meldung bekomme "C3FIL 71 - Submit Interpreter läuft bereits." obwohl wie bereits dieser in der Ansicht nicht aktiv scheint (siehe Foto).
Mein Problem dabei ist, das ich dadurch bei geöffnetem Editor bspw. die Werkzeug Steuerung nicht nutzen kann (GripperSpotTech V4.1.3) das Einlernen von neuen Programmen mit Bewegungen und Greiferaktionen gestaltet sich dadurch entsprechend schwierig. Ich Wechsel also momentan immer zwischen Editor und Programmanwahl (bei angewähltem Programm läuft der Submit ganz normal).
Meine Frage also: Woran kann es liegen das der Submit Interpreter offensichtlich nicht läuft, sobald ich im Editor bin?
Bevor der offensichtliche Vorschlag kommt, dass ich einfach nur in der Anwahl arbeite:
Beim neuteachen von eingelernten Punkten habe ich schon in der Vergangenheit vermehrt Probleme gehabt, dass die neuen Bewegungsparameter nicht übernommen wurden (Trotz ausführen der Daimler Funktionen zum laden und speichern der Varianten abhängigen Positionen), aber das wäre dann ein anderes Thema...
