fast wie zu erwarten RS 2019.5 > das gleiche Verhalten: kein ändern der Namen von Saftysignalen möglich
Save Move2 EA Signale
- RobiMan
Hallo Robiman
Kannst du eine Foto schicken?
MFG
Tamas
Da gibt's nicht viel zu sehen
Da geht bei den EA's noch mehr nicht
Da fehlen doch die Felder für das Profisafe konfigurieren
So hier mal die Auflösung
EA's werden jetzt nicht mehr im Visual Save Move konfiguriert
sondern….
im E/A Konfigurator 6
zu finden unter Reiter Steuerung / Konfiguration / E/A EngineeringTool
man benötigt schon die aktuellste Doku um das nachzulesen, und die ist erst einen Tag nach der Erstellung des Themas hier erschienen
Moin,
ich hatte meinen SaveMovePro Lehrgang schon Februar 2018.
Mein letztes ABB Projekt in welchem ich dieses Wissen brauchte, war Anfang 2019 beendet und somit noch mit RS 6.4 realisierbar.
Den E/A Konfigurator habe ich nun nach durchsuchen der Doku für RS 2020 gefunden, aber nun weiß ich leider nicht mehr weiter - welche Doku ist für mich nun die folgende Pflichtlektüre?
Vor allem, an welcher Schnittstelle muss ich die Signale eintragen?
- Momentan kann ich nur Signale im Bereich "Profinet-Device-PN_Internal_Device" Signale hinzufügen
- in den übrigen Kategorien ist der Punkt zum Signale hinzufügen wie auch die Darstellung der schon existierenden Signale ausgegraut
Vielen Dank im Voraus
Ich habe nur die Safty Signale im Konfigurator eingetragen.
Die normalen EA's wie bisher auch über die EIO.cfg (vor den Safty Signalen)
Ja, aber wie?
ich komm irgenwie nicht weiter ohne passende Doku / Stichwort.
du must erst aus den Gerätekatalog rechts die Module rüberschieben
In der Geräteliste habe ich keine Einträge (mehr).
Wie oben schon beschrieben, kann ich nur Signale aus ....
- in den übrigen Kategorien / Schnittstellen ist der Punkt zum Signale hinzufügen wie auch die Darstellung der schon existierenden Signale ausgegraut
Zumal ich leider keine Kenntnis darüber habe, welches Access-Level, Category, Mapping, Signaltyp .... für sichere Signale gelten.
Ich kann mich zwar auch irren, aber ich meine, das im Lehrgang 2018 davon keine Rede war - oder der Ausbilder hatte es unterschlagen.
Ich weiß blöde Frage: aber Schreibzugriff, safty Rechte ?
Ich bin offline im Backup unterwegs.
Ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, auch Offline die Benutzerebenen zu ändern bzw zu editieren, dieser Button ist aber ausgegraut.
Ist erst mein 2. eigenes ABB Projekt, ich bitte um Nachsicht, hatte bisher hauptsächlich Yaskawa Projekte und ein KUKA ohne Safety.
Moin,
es steht zwar nicht wirklich so in der Doku, aber ich hab mich wieder erinnern können, wie man offline die UAS-Verwaltung editiert / nutzen kann. (siehe Anhang)
Nachdem ich herausfand, das der Default User auch der Operatorgruppe zugewiesen war und diese Gruppe die 3 Rechte
- Konfiguration der Sicherheitssteuerung
- Konfiguration der Sicherheitssteuerung sperren
- Sicherheitsdienste
beinhaltete,
habe ich zum testen noch einen separaten User mit den nötigen Rechten erstellt.
Habe aber trotzdem habe ich im Bereich des...
"E/A Konfigurator 6" nur im untergeordneten Bereich
"I/O System - PROFINET - Device - PN_Internal_Device"
das Recht Signale einzufügen.
In den anderen Bereichen kann ich nur Signale löschen oder sortieren, aber keine erstellen.
Ich wäre also nach wie vor dankbar um Hinweise / Hilfestellungen, wie / wo ich die Signale der Safety dort einbinden muss / kann.
Edit...
...man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht...
8 Bytes SDI/SDO sollten wohl reichen
Was mich nun aber noch interessiert - wie / wo finde ich die Definition / Doku der ...
Local
- PANEL
- DRV_1
- SC_1
- SC_2
- SC_3
- SC_4
SC_Feedback_Net
- SC_Feedback_Dev
Schnittstellen?
MfG
Enrico
