ich bin an einem gebrauchten Roboter KRC2 ed 2005 dran und möchter gern mit ArcTech Analog über DeviceNet eine Fronius ansteuern. Die Kommunikation zu Maschine steht. im ersten Schritt möchte ich nur einfach über Bits Draht vor/rueck Schweißen Ein/Aus schalten. Strom soll später noch eingebunden werden. Ich habe die Ein-/Ausgänge in der config.dat konfiguriert. Ich kann auch über die softkeys den Draht schieben. Wenn ich jedeoch Schweißen sezte egal ob über Softkey oder im Programm wir der digital Ausgang nicht gesetzt und ich bekomme keine Fehlermeldung. Ich habe auch schon den Ausgang schweißen direkt in der Anzeige der I/O's gesetzt da wird die Schweißmaschine auch gestartet und das Signal bleibt auch bei eingeschalteten interpreter auf Ein (Sicherstellung das die SPS das Signal nicht beeinflusst). Meine Schweißmaschine ist aktuell nicht Schweißbereit (kein Draht und Gas). Das sollte aber erstmal keinen Einfluss haben der Roboter müsste versuchen den Schweißprozess zu starten und auf Lichtbogen warten bzw. nach mehreren versuchen abbrechen mit Fehler. Das Signal Weld Ready welches der Roboter zum schweißen start benötigt kommt (IN[190]). Ich habe die Anleitung ein paar mal durchgeschaut und nix gefunden was mir den Fehler erklärt, ich vermute das ich eine Kleinigkeit übersehe. Installiert ist die ArcTech Version 1.3.1. Im Anhang ist die config sowie die A10 Datei.
Ich wäre für jeden Hinweis woran es liegen könnte dankbar. Wünsche einen schönen Feieratag .
Gruß Torsten
