Hallo Zusammen
weis vielleicht jemand wie ich eine schleife mit for und endfor erstellen kann
Hallo Zusammen
Eine variable vom Datentyp INT declarieren....
Zb.
DECL INT ZÄHLER
Zahlenwert initialisieren bzw vorbesetzen...
ZÄHLER =0
FOR ZÄHLER 1TO 10
PTP..
PTP....
ENDFOR
GRÜßE
Hey Ibrahim,
deine Fragestellung ist zwar etwas offen aber ich hab dir hier mal das Beispiel aus der Anleitung.
INT A
FOR A=1 TO 10 STEP 2
B=B+1
ENDFOR
Gruß DerWerner
Alles anzeigen
Hey Ibrahim,
INT A
B=B+1
ENDFOR
Gruß DerWerner
B=B+1
Das wäre doch überflüssig....
danke für dein Antwort aber muss ich B auch Deklarieren
Danke für Antwort
Ich möchte ein Kreis 3x programmieren
Wie kann ich das machen. Ich habe ein Woche Erfahrung mit KUKA
Alles anzeigen
Hey Ibrahim,
INT A
B=B+1
ENDFOR
Gruß DerWerner
Wenn schon so geschrieben, dann solltest du dem Fragesteller auch erklären was STEP 2 bedeutet.
Zitat
B=B+1
Warum? Das ist doch nur ein Beispiel was innerhalb der Schleife passieren soll.
Ob eine Berechnung oder eine Bewegung oder, oder,.... ist doch egal.
Gezählt wird doch A.
Danke für Antwort
Den Kreis als Unterprogramm programmieren und dann an der benötigten Stelle aufrufen.
Hey Roland,
ZitatWenn schon so geschrieben, dann solltest du dem Fragesteller auch erklären was STEP 2 bedeutet.
ja da hast du wohl Recht...
Also das STEP 2 bedeutet, dass in 2er Schritten aufgezählt wird. Also nicht 1,2,3,... sondern 1,3,5,...
Ist Default auf 1 und muss dann nicht angegeben werden.
Können auch negative Werte angegeben werden also z.B. STEP -2. Dann Zählt die Schleife runter und ist beendet wenn der Endwert unterschritten ist.
Gruß DerWerner
wie kann ich ein Variable deklarieren
Ich möchte nur 3 3x Schweißnähte aufbauen
