habe einen Roboter RW 6.07 mit elektromotorischen Klemmgreifer. Der Motor dafür ist eine externe Achse (mechanische Einheit) Die Achse kann leider nicht auf "unabhängig" geschalten werden, dafür hätte man die Option "Independet Move" benötigt!
Die Achse läuft und macht Alles was sie soll.
Da die Bediener DAUs sein werden, wird keiner in der Lage sein, im Einrichtbetrieb im Menü Bewegen die mechanische Einheit umzuschalten, um dann mit dem Joystick den Klemmgreifer mal im Fehlerfall zu öffenen (noch dazu die richtige Richtung anzusteuern).
Meine Idee war deshalb, den Klemmgreifer im Einrichtbetrieb mit einer Funktionstaste zu öffnen, genau wie alle anderen pneumatischen Greiferaktionen.
Dazu hab ich mal meine semistatische Task, auf Typ "Motion Task" gesetzt und bei UseMechanical Unit meine Zusatzachse eingetragen. Dann bekomme ich leider:
20366: Typfehler in Taskkonfiguration
Die Task T_CYCLIC ist mit dem falschen Typ konfiguriert. Die Task, die zur Steuerung mechanischer Einheiten, d. h. Abarbeitung von RAPID-Bewegungsinstruktionen, konfiguriert ist, muss vom Typ NORMAL sein
Eine normale Task nützt mir aber nichts, weil diese im Einrichtbetrieb nicht läuft. Bediener soll im Einrichtbetrieb nur den Zustimmschalter und die Funktionstaste drücken um den Klemmgreifer zu öffnen - also genau so, als wenn es ein pneumatischer Klemmgreifer wäre.
Habt Ihr für diese Problemstellung noch Lösungsansätze!?
- die Achse deswegen an die Zellen-SPS zu hängen kommt nicht in Frage!
Danke
dust2
ha
