Servus zusammen.
Kommt es beim Tausch einer RDW-04 71039..... auch auf die Version drauf an ?
Oder sind sie aufwärts bzw. abwärts kompatibel ?
Für eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar.
Tschau Roland
Servus zusammen.
Tschau Roland
RDW-04? Artikelnummer? Steuerung?
RDW-04
71039271008133642 Ver. 9
KRC1
KR150 L120 Tj Floor ZH01
Aber das tut alles nichts zur Sache.
Die Frage ist. Sind die RDW-04 untereinander kompatibel - unabhängig von der Versions Nummer 1 - 12?
Hallo Roland56,
verwirren tut mich die Bezeichnung RDW-04.
Die andere Nummer (71-039-271...) sieht aus wie die der alten Art.-Nr. der RDW1. Und die war in sich kompatibel.
Hast ein Photo der Karte (n)?
Gruss SJX
Servus SJX
Anbei Photo von Vorder- und Rückseite.
Auf der Rückseite steht auch die Bezeichnung RDW-04.
Gruss Roland
Und hier das 2te. Photo
2 auf einmal geht nicht :-|
Jetzt geht gar nix mehr
Auf jeden Fall steht auf der Rückseite in der rechten oberen Ecke besagtes RDW-04.
Hallo Roland56,
das sieht definitiv nach einer RDW1 aus. Klassisch die 4 Transistoren, wo die mittleren mit Kunststoffschrauben befestigt werden müssen.
Versionen 0 - 6 definitiv schrotten. Liefen z.T. noch auf 50MHz Basis (danach 60MHz).
Ab Version 7 aufwärts eigentlich brauchbar und meines Wissens kompatibel.
Ob aber die EEPROMS aber wirklich noch was taugen zum Speichern der Justage?
Kriegt diese schon länger nicht mehr von KUKA. Eigentlich Fall zum ersetzen gegen RDW2.
Gruss SJX
Servus SJX
Wenn ich die letzte Aussage richtig interpretiere wäre also eine RDW2 auch kompatibel ?
Oder wäre das, abgesehen von der Befestigung, ein großer Aufwand ?
Tschau Roland
RDW2 ist auch kompatibel.
Befestigung kein Problem. Lochbild passt. 2 Kunststoffschrauben erledigen sich, brauchste nicht mehr.
Stecker sind die gleichen.
Kurz schauen, dass bei den Schrauben nach anziehen die Unterlagscheiben fest sind. Gewinde in den Sacklöcher sind gerne kurz geschnitten. Schlechter Kontakt über die Schrauben zur Masse (Gehäuse) kann zu "dummen" Fehlern führen.
Ps: Wenn Du's ganz korrekt machen willst:
Kein einlernen mehr des Offset und Symmetrieabgleiches. Bei der RDW2 einfach auf "Default" und gut.
Eigentlich wars das Standardprozedere nach Abkündigung der RDW1.
Gruss SJX
Servus SJX
Danke für die kompetente und prompte Antwort.
Genau so wirds nun gemacht.
Schönes Wochende
Tschau Roland
