Kann mir jemand kurz erklären wie ich die Tool Anzahl bei einem KR C4 von 16 auf 32 erhöhe.
Vielen Dank
Tool Anzahl erweitern
- SKywalker
Hallo Skywalker,
in der config.dat den Eintrag auf 32 erhöhen.
[size=2][size=1]INT[/size][/size][size=2] MAX_TOOL[/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]32[/size]
[size=2][size=1]DECL[/size][/size] [size=2][size=1]FRAME[/size][/size][size=2] TOOL_DATA[32][/size]
[size=2]TOOL_DATA[1][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{X 334.730011[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]0.27700001[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 1174.62[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 180.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]45.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]180.0}[/size]
[size=2]TOOL_DATA[2][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{X 169.988693[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]10.4382[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 751.613403[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C 0.0}[/size]
[size=2]TOOL_DATA[3][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{X [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]194.878998[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]398.721985[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 774.356995[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 0.0297999997[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B 20.4220009[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C 0.0}[/size]
[size=2]TOOL_DATA[4][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{X 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C 0.0}[/size]
[size=2]....[/size]
[size=2]TOOL_DATA[32]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}[/size][size=2]Das gleiche auch beim Eintrag[/size]
[size=2][size=1]DECL[/size][/size] [size=2][size=1]CHAR[/size][/size][size=2] TOOL_NAME[32[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]24][/size]
[size=2]TOOL_NAME[1[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2][size=1]"SZ1_BT1 "[/size][/size]
[size=2]TOOL_NAME[2[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2][size=1]"GR1_ZB "[/size][/size]
[size=2]TOOL_NAME[3[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2][size=1]"GR2_ZB "[/size][/size]
[size=2]TOOL_NAME[4[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2][size=1]" "[/size][/size]
[size=2]....[/size]
[size=2]TOOL_NAME[32,]=" "[/size] -
Vielen Dank,
dieses hatte ich schon versucht. Leider bekomme ich dann beim Vermessen in der Inbetriebnahme einen Fehler.
Wenn ich versuche das Werkzeug z.B. 27 über die ABC-Methode zu vermessen, kommt ein Indexfehler.
Werkzeug 1-16 funktioniert ohne Probleme, ab Werkzeug 17 kommt dieser Fehler.
Danke -
Habe auch noch einen Eintrag vergessen:
[size=2][size=1]DECL[/size][/size] [size=2][size=1]MACHINE_TOOL_T[/size][/size][size=2] MACHINE_TOOL_DAT[32][/size]
[size=2]MACHINE_TOOL_DAT[1][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{MACH_DEF_INDEX 1[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]PARENT[] [/size][size=2][size=1]"Robot"[/size][/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]GEOMETRY[] [/size][size=2][size=1]" "[/size][/size][size=2]}[/size]
[size=2]MACHINE_TOOL_DAT[2][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{MACH_DEF_INDEX 1[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]PARENT[] [/size][size=2][size=1]"Robot"[/size][/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]GEOMETRY[] [/size][size=2][size=1]" "[/size][/size][size=2]}[/size]
[size=2]....[/size] -
[size=2][size=1]DECL[/size][/size] [size=2][size=1]LOAD[/size][/size][size=2] LOAD_DATA[32][/size]
[size=2]LOAD_DATA[1][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{M [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]1.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]CM {X 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C 0.0}[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]J {X 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 0.0}}[/size]
[size=2]LOAD_DATA[2][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]{M [/size][size=2][size=1]-[/size][/size][size=2]1.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]CM {X 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]A 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]B 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]C 0.0}[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]J {X 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Y 0.0[/size][size=2][size=1],[/size][/size][size=2]Z 0.0}}[/size]
[size=2]...[/size][size=2][size=1]DECL[/size][/size] [size=2][size=1]IPO_M_T[/size][/size][size=2] TOOL_TYPE[32][/size]
[size=2]TOOL_TYPE[1][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]#BASE[/size]
[size=2]TOOL_TYPE[2][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]#BASE[/size]
[size=2]TOOL_TYPE[3][/size][size=2][size=1]=[/size][/size][size=2]#BASE[/size]
[size=2]...[/size][size=2]Aber jetzt müsste es passen!![/size]
in WorkVisual gibt es die Möglichkeit unter Editoren -> Zusätzliche Steuerungseinstellungen in Anzahl der Tools einzustellen.
Diese Vorgehensweise würde ich bevorzugen.Viele Grüße
Konnte beides versuchen, leider ohne Erfolg (auch bei wov). Wenn ich ein Tool größer als 16 mit der ABC-Methode vermessen möchte, kommt ein Feldindexfehler.
Muss ich noch etwas beachten (KSS8.2.28) ?
Nochmal Danke -
Hallo
es fehlt noch
DECL FRAME REF_PT[32]
REF_PT[1]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} -
Vielen Dank, der letzte Eintrag hat das Problem behoben.
Grüße -
Moin,
ich hab eine andere Frage aber sie passt zu diesem Thema^^.
Wie oben beschrieben kann man die Tool's erweitern, geht das aber auch bei den Bases?
Wäre mal Interessant zu wissen.
M.Hebbet -
Funktioniert genau gleich...
