unser Agilus verliert an der Hand Öl. Weiß von euch jemand ob es Firmen gibt die Kuka Roboter reparieren oder noch besser hat jemand Erfahrung mit einer Firma?
Kuka selbst scheint mir zu teuer zu sein.
Danke
Alternative zu Kuka Service
- bluebird277
ist es den Öl oder ist es vielleicht Fett?
Es ist rotes Öl das ausläuft
Servus,
da könnte evtl. Aragon interessant sein. Weiß nicht, was die Serviceeinsätze so kosten, aber KCP lassen wir des öfteren dort reparieren, da wir meistens ca. 1000 € sparen. Vielleicht einfach mal anfragen.
http://www.aragon-gmbh.com/index.htm?id=de -
Rötlich / Lila ist das von Kuka verwendete Fett.
Ich glaube, es ist fast normal, dass die "fett verlieren "
Es wird warm und kommt aus den Dichtungen
Auf die Menge sollte man achten -
zwischenzeitlich wurde mir von Kuka bestätigt das es sich nicht um Öl sondern um das bereits erwähnte Fett handelt. Dieses hat wohl eine rötliche Farbe hat und wird bei Betriebstemperatur flüssig.
In der tat soll es wohl auch so sein das es "normal" ist das der Roboter undicht ist. Halte ich für Schwachsinn da ich mehrere Agilus der gleichen Baureihe bereits Inbetriebgenommen habe und hier mir nichts davon bekannt ist.
Zusätzlich bekamm ich die Information das ein Auslaufen bis zu einem bestimmten Grad kein Problem wäre. Auf die Rückfrage wann es den soweit ist das es gefährlich wird keine Antwort.
Auf die Frage welche kosten bei einer Reparatur anfallen wieder keine richtige Antwort sondern wir müssen erst mal schauen was defekt ist.
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als den Sericetechniker zu bestellen. -
Hatten wir auch mal gehabt.
Techniker kam, angeschaut und gesagt, alles ok.
Das war noch in der Garantiezeit,
aber Rechnung haben wir trotzdem bekommen.MFG
Sergej -
Nun das ist ganz normal, das ist Montagefett. Mann braucht es zur Montage. Später darf es sich auch verflüssigen...
als KUKAner kann ich bestätigen dass es Montagefett ist.
Unser Getriebeöl ist bernsteinfarben bis grünlich.
Je nachdem welche Betriebstemperatur erreicht wird, verflüssigt sich das Montagefett und kann
an den Achsen etwas austreten. Das ist aber ganz normal und kann kurz abgewischt werden.
Für alle die das interessiert, habe ich hier ein Dokument abgelegt.
Dieses kann gerne genutzt und verbreitet werden!
K(A)RL -
Naja,
Im reinraum trotzdem nicht schön
