[size=4]Hallo Gemeinde,
[/size]
[size=4]Zur kurzen Erklärung:[/size]
[size=4]Ich bin in unserer Firma eigentlich aus dem Handling-Bereich für unsere hier eingesetzten ABB_Roboter.[/size]
[size=4]Nun wurde ich zu einer Punkt-Schweißanlage gerufen, auf welcher 2 Produkte gefertigt werden können.[/size]
[size=4]Der Bediener hatte ein Problem, mit einem Restore, wobei das nicht das eigentliche Problem war/ist. Auf meine Frage, warum er ein Restore machen wollte, sagte er mir, „Das müssen wir immer machen wenn wir auf das andere Produkt umbauen.“
[/size]
[size=4]Nun sah ich, sie haben zwei unterschiedliche Backups in einem System,- für jedes Produkt eins, weil sie auch zwei unterschiedliche Schweißzangen benutzen. Ist ja auch logisch, da die Daten der beiden Zangen unterschiedlich sind (MOC.cfg, SWUSER.sys, …)
[/size]
[size=4]Mein Vorgesetzter sagte,- da das Problem mit den Restore, dass es manchmal nicht hinhaut, sie gar gelöscht wurden oder beim nachteachen dann kein Backup gemacht wird, etc. (ihr kennt ja diese Story’s) ,-schon sehr lange besteht, ob ich nicht aus den beiden Programmen eins machen kann.
[/size]
[size=4]Von der Programmierung her ist das nicht schlimm, weil ich das öfter mache.
[/size]
[size=4]Das Problem, sind die beiden Schweißzangen.
[/size]
[size=4]Ich habe ja immer nur eine Zange im System drin und habe bisher keine Möglichkeit gefunden (durch Programmaufrufe, o.ä.) eine neue Datei zu laden, bzw. weiß nicht, wie ich die beiden Zangen in ein System bekomme. Die beiden Zangen haben übrigens auch den selben Namen.
[/size]
[size=4]Somit bin auf der Suche nach einer Vorgehensweise, wie man an einem Roboter (6640_2.55_180) IRC5 eine zweite Schweißzange (Servozange) in einem System verarbeitet, bzw. was ich machen muss um die andere Zange aufzurufen. Hatte schon probiert mit dem Load\Dynamic, dischome\File:=“….“ Befehl zu arbeiten, da lassen sich aber nur Programme mit der Endung .mod oder .sys laden.
[/size]
[size=4]Ich wollte eigentlich temporär nur die benötigten Daten laden für die aktuelle Schweißzange… Gibt es da so etwas? Geht das?
[/size]
[size=4]PS: Ich Verwende ein Hardware-Codierstecker an jeder Zange zur Identifikation für meinen Programmaufruf in Main.
[/size]
[size=4]Bin über jeden tip dankbar.[/size]
MFG GRIHAY
