Kennt jemand den Unterschied zwischen einem KCP2 SP zu einem KCP2, in wie fern sind diese kompatibel?
KCP2 SP
- Zombie
KCP2 ist normal KCP
KCP2 SP ist "shared pendant", noetig fuer roboter team. -
Wenn ich das richtig verstehe,kann ich mit einem Panel zwei Roboter bedienen.
Müssen beide Roboter von der Fa.KUKA sein? -
Robot Team ist eine Option von KUKA, damit kannst du mehr als nur 2 Roboter über ein KCP steuern, aber du brauchst die Softwareoption plus die nötige Hardware... Ich kenne Robot Team nur in Verbindung mit der Edition 05, im Bereich KRC 2. Du brauchst somit in jeder Steuerung ein CI3-Tech Board, Not-Aus-Board, und eine MFC3-Tech damit es funktioniert, dazu noch 2 weitere Verbindungsleitungen zwischen den jeweiligen Steuerungen.
Wenn du kein Robot Team hast kannst du mit einem KCP2 SP nichts anfangen und umgekehrt wenn du ein Robot Team hast kannst du ein KCP2 nicht gebrauchen.
Ist die Pin Belegung der Stecker unteschiedlich,unser KCP2 SP flackert stark und wir haben nur das normale KCP2 als Austausch da.
Pin-Belegung dürfte soweit passen, nur benötigte Sonderfunktionen stehen nicht zur Verfügung da die hardwaremäßig gelöst sind...
Wenn es nur ums flackern geht, kannst du nicht übergangsweise einen Monitor an die Grafikkarte hängen? Da du ein Robot-Team hast brauchst du auch ein SP-KCP als Ersatz.
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen das es sich nicht um ein Roboterteam handelt, kann sein das der Robi mal im Team verwendet worden ist.
Aktuell steht er ganz alleine vor dem Prüfstand -
Na dann Try and Error... ich habe letzten erst ein Team auf Single umgebaut, an dem KCP-Anschluß wird nichts geändert. Wenn du die Funktionen vom SP-KCP nicht brauchst dann kannst du das normale nehmen meiner Meinung nach...
Hab heute das KCP2 SP gegen das KCP2 ausgetauscht.
Alles super,keine Probleme -
Das KCP SP hat meines Wissens mehr Pins am Stecker
