Keine tp in Filezilla nur ls
  • Hallo ihr Profis,
    ich war vor kurzem bei Fanuc zum Grundlehrgang Programmieren.
    Jetzt versuche ich von meinem Fanuc M16i mit RJ3 Steuerung ein Backup über Ethernet zu erstellen.
    Dieser Port ist bei der Auswahl leider nicht zu finden, also habe ich ein Netzwerk mit Filezilla aufgebaut um mir die Programme auf diesen Weg zu holen.
    Das Problem ist, mir werden vom Server nur die ls Dateien angezeigt, und das sind bei weitem nicht alle Programme die im Robi gespeichert sind.
    Wie kann ich mir auch die tp Programme anzeigen lassen?
    Zur Info: Einer der externen Programmierer,die das sonst gemacht haben, hat ein ASCII Save Programm geschrieben und auf ein Macro gelegt.
    Ich denke das das zusammen hängt, bin mir nur nicht ganz sicher.
    Vielen Dank im Voraus!
    Schöne Grüße. ;)
  • Versuchs mal übe ein ftp. dort kannst Du alles von md: kopieren und sichern.
    Geht super und du hast automatisch tp und ls dabei sowie eine acsii von sämtlichen Variablen etc.
    Sven
    Danke erst mal für deine Antwort.
    Filezilla ist doch ein ftp Client. Muss ich noch Einstellungen ändern?
    Wenn ich md öffne sind nur ls und auch die sv Dateien zu sehen.
    Kann es sein, wenn die Programme schreibgeschützt sind, das sie deshalb nicht auftauchen? Ich habe das noch nicht kontrolliert.
    Gruß,
    Jens
  • Sorry hatte das verwechselt mit Mozilla, über html geht das ja auch.
    Nee wäre mir nicht bekannt, eventuell ein Filter beim FileZilla aktiv?
    Sven
  • Hi,
    Ich habe weiter unten das ASCII Save Programm welches im Robi ist.
    Kann es daran liegen? Wenn nicht, wozu ist das dann gut?
    Gruß,
    Jens
    IF $ASCII_SAVE=1,JMP LBL[2] ;
    19: IF $ASCII_SAVE=0,JMP LBL[1] ;
    20: ;
    21: LBL[1] ;
    22: $ASCII_SAVE=1 ;
    23: !SO[5]=ON ;
    24: MESSAGE[...] ;
    25: MESSAGE[...] ;
    26: MESSAGE[...] ;
    27: MESSAGE[...] ;
    28: MESSAGE[ ASCII_SAVE Selected ] ;
    29: MESSAGE[Speichern von PE-Daten] ;
    30: MESSAGE[...] ;
    31: MESSAGE[ Kann nicht ] ;
    32: MESSAGE[zurueckgeladen werden!] ;
    33: MESSAGE[...] ;
    34: JMP LBL[99] ;
    35: ;
    36: LBL[2] ;
    37: $ASCII_SAVE=0 ;
    38: !SO[5:User LED#1]=OFF ;
    39: MESSAGE[...] ;
    40: MESSAGE[...] ;
    41: MESSAGE[...] ;
    42: MESSAGE[...] ;
    43: MESSAGE[ASCII_SAVE De-Selected] ;
    44: MESSAGE[Speichern von TP-Daten] ;
    45: MESSAGE[...] ;
    46: MESSAGE[Datensicherung] ;
    47: MESSAGE[...] ;
    48: JMP LBL[99] ;
    49: ;
    50: LBL[99] ;
  • Kannst ja mal beide Themen testen.
    Kann ich Dir dann nicht mehr helfen. Keine Ahnung, vor diesem Problem stand ich nie. Haben immer mit ftp gedownloadet und es hat bis dato immer gefuntzt egal wie die ASCII-Variable stand.
    Denke ehr das es am Filezilla liegt. Probiere mal den Total Commander.
    Sven
  • Hallo User 0815,
    ASCII_SAVE betrifft einen anderen Weg der Datensicherung.
    Bei der R-J3iB-Steuerung geht es um ein Backup auf auf eine Memory Card, was Du über Menu/File/F4 Backup auswählst.
    Zur Datensicherung: Menu/File/F5 UTIL /1 Set Device / 4 Mem Card
    Dann Menu/File/F4 Backup / All of above
    Zur Dokumentation: Schalte ich mit einem ähnlichen Unterprogramm die o.g. Systemvariable auf 1,
    lege dann (über F5 UTIL/Make DIR) einen Ordner Namens ASCII an und führe ein zweites Backup, aber nur mit den "TP programs" durch.
    Als Ergebnis erhalte ich die PE-Variante deiner TP-Programme.
    Das zurückschalten der ASCII_SAVE sollte nicht vergessen werden, damit der Nächste kein "unbrauchbares" Backup anlegt,
    den mit PE als Datensicherung kann der Roboter nicht viel anfangen.
    Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig.
    Mit besten Grüßen
  • HiHo ich bin es wieder,
    gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung zum erstellen eines ftp Servers am Teachpanel?
    Welche Einstellungen wichtig sind etc...!
    Nochmals Dankeschön! :danke:
  • Du brauchst keine Ftp-Server erstellen.
    Einfach eine IP definieren das reicht im TeachPanel.
    Per ftp-Programm kein Anonymus verwenden. irgendetwas eintragen hilft. Sollte es nicht funktionieren Total Comannder verwenden. Diesen nutzen wir permanent.
    Sven
  • Danke Sven,
    ich habe jetzt den Total Commander installiert und eine Verbindung aufgebaut, wie auch mit Filezilla.
    Es wird auch das Verzeichnis md:\ geöffnet und er bekommt auch Daten vom Server.
    Aber das Verzeichnis ist komplett leer! :huh:
    Gruß,
    Jens
