bei der KRC2 konnte man die Greifernummern durch Namen ersetzen (siehe Abbildung).
Leider finde ich die Regeinträge bei der KRC4 nicht.
Wie funktioniert das bei der KRC4?
MfG
MfG
Habe gerade keinen KRC4 zur Hand, aber anhand eines Archivs (V8.2.19 ) kann ich sehen, daß der Reg-Schlüssel immer noch derselbe ist.
Du findest die zusätzlichen Registrierungs-Einträge für Technolgiepakete beim KRC4 im Archiv-Hauptverzeichnis unter "Registry".
Die Datei "CUSOFTWAREVB and VBA Program SettingsKUKATPSPOT.amr" mit Texteditor öffnen.
Die Schlüssel in der amr-Datei entsprechen nicht zu 100% dem Registrierungsschlüssel in Windows!
"\CurrentUser" steht für "HKEY_CURRENT_USER".
Sonst alles identisch.
Bei der Schulung sagte man mir, dass der Name automatisch angezeigt wird, wenn er kürzer wie 5 (oder waren es 4) Buchstaben lang ist.
Ausprobiert habe ich es jedoch nicht.
Gruß Jan
Hab die ganze Registry durchsucht nach: CurrentUser, Keytext , etc ... nichts ...
In den Dateien im Registry Ordner im Archive war auch nix dergleichen zu finden?
Gibt es eine andere Registry Datei? Ich verwende "Start/Ausführen/regedit" ...
oha ok. ich probiere es gleich auch mal bei einer von unseren Steuerungen bzw. verschiedenen Softwareständen. Bei der Schulung standen Steuerungen mit KSS 8.3.X.
EDIT: Bei der 8.2.X funktioniert es bei mir auch nicht. Die 8.3 kann ich aktuell nicht testen da Sie in der Produktion läuft.
falls nahme is mehr als 5 zeichen, numer wird dargestelt....
REG datai habe ich schon gepostet
Sehr merkwürdig!
Nix für ungut, nur mal sicherheitshalber gefragt: Ist GripperTech überhaupt installiert?
Steht in der "am.ini" ungefähr folgendes ...
[TechPacks]
Gripper-&SpotTech=3.2.0
Wenn ja, vielleicht ist das Technologiepaket nicht sauber installiert!?! Kannst es ja mal testweise deinstallieren und von D: frisch installieren.
[Version]
Version=V8.3.17
[TechPacks]
TechPacks=DiagnoseSafety|ExpertTech|Gripper-&SpotTech|KUKA.NonAdmin|LoadDataDetermination|NWC|Profinet KRC-Nexxt|SafeOperation|UserTech|
DiagnoseSafety=2.0.1
ExpertTech=3.2.0
KUKA.NonAdmin=2.0.0
LoadDataDetermination=6.2.4
NWC=1.0.2
Profinet KRC-Nexxt=3.1.5
SafeOperation=3.2.0
UserTech=3.3.0
==> ist installiert
und läuft auch, weil ich meine Greiferfunktionen ja ausführen kann.
Nur halt die Bezeichnung ist ein bisschen undankbar. 1, 2, 3, ... anstatt den 5 - stelligen Namen
Bei der KRC 2 kann man im Verzeichnis C:\KRC\UTIL\REGUTIL auf "Lettering_StatuskeysOn" doppelklicken,
dann werden Greiferbezeichnungen (max 5 Zeichen) im KCP angezeigt. Ich glaube (habe leider grade keinen Robi hier) daß es bei der KRC4 auch noch so ist.
Gruß Georg
... C:\KRC\UTIL\REGUTIL auf "Lettering_StatuskeysOn" doppelklicken ...
Habe es gerade probiert und es funktioniert. Man muss dabei aber die "Lettering_StatuskeysOn.reg" über die Windows Oberfläche anklicken.
Gruß Jan
==> ist installiert
Alles klar.
Bis zur Version 8.3.8 hat es diese Reg-Einträge ganz sicher noch gegeben.
Vielleicht hat KUKA das bei späteren Versionen geändert!? Fände ich nicht gut, wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gäbe.
GeorgS
Na klar, diesen Weg hatte ich ja ganz vergessen. Ist bei KRC4 (bis V8.3.8.) auch noch so.
Jannnn
Welche Version?
ZitatHabe es gerade probiert und es funktioniert. Man muss dabei aber die "Lettering_StatuskeysOn.reg" über die Windows Oberfläche anklicken.
Habe ich vergessen dazu zu schreiben. Sorry
Gruß Georg
