Kartesische Geschwindigkeit testen
    ich hab da mal eine Frage.
    wie muss das Testprogramm aussehen wenn ich die reduzierte Kartesische Geschwindigkeit testen will?
    In der Doku für die SafeOperation 3.2 steht nichts brauchbares drin !?
    Die zwei Variablen auf FALSE setzen und dann das Testprogramm erstellen 1000mm/s konfiguriert und mit 1100mm/s testen.
    Hab ich gemacht und nix passiert! Ich denke der KUKA sollte mit Fehler stehen bleiben so wie es bei meinen anderen Roboterherstellern auch der Fall ist!
    Hast du auch $SR_VEL_RED und $SR_WORKSPACE_RED in der STEU/$custom.dat auf false gesetzt. Ansonsten verhindert ja die nicht sichere Steuerung gerade das Zuschlagen der Safe-Überwachungen indem sie rechtzeitig langsam macht.
    Ansonsten: was sagt den $VEL_ACT wenn du dein Programm abfährst? Werden die 1000 mm/s überhaupt gerissen?
    Fubini
  • Danke für die schnelle Antwort fubini,
    Ja die beiden Variablen meinte ich. Die sind FALSE.
    in der Variablenansicht hat die Variable $VEL_ACT kurzzeitig den Wert 1.1.
    Sind das die 1.1 m/s = 1100mm/s die ich bei der LIN Position eingetragen habe?
    Man kann doch aber bis zu 2 m/s eintragen!? :kopfkratz:
    Muss bzw. kann ich die sicher reduzierte Geschwindigkeit nur im Überwachungsraum (Schutzraum) testen? :huh:
    Und was ist mit der reduzierten Geschwindigkeit für T1?
    Fragen über Fragen.
    Einmal editiert, zuletzt von ohne_Rob ()
