1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. Fanuc Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
timer abfragen und geschwindigkeit
  • memoli
  • October 19, 2013 at 9:47 PM
  • Thread is Resolved
  • memoli
    Points
    175
    Posts
    26
    • #1
    brauche für mein nächstes Projekt etwas Unterstützung ;)
    Ich will ein Programm erstellen,
    bei dem der Robi zwischen zwei Punkten hin und her fährt und nach Erreichung der vorgegebenen Zeit soll der Roboter Punkt 3 anfahren.
    1: TIMER[9]= RESET;
    2: TIMER[9]= START;
    LBL 1
    3: J P[1] 500 mm/sec CNT10 ;
    3: J P[2] 500 mm/sec CNT10 ;
    IF Timer 9 = 10 , JMP LBL[1]
    3: J P[3] 500 mm/sec CNT10 ;
    Der Abstand zwischen P 1 und P2
    ist 300 mm, weil Klebstoff aufgetragen wird soll mit gleich bleibender Geschwindigkeit
    gefahren werden. Wichtig ist es das die Punkte genau angefahren werden und kein Material Überschuss an den Wendepunkten ist . Gibt es eine andere, bessere Lösung als mit CNT ?
    Kann man den Timer mit IF abfragen ??
    Vielen Dank im Voraus für die freundliche Unterstützung
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • October 19, 2013 at 9:54 PM
    • #2
    If $Timer_flag[1] then
    Mach was
    Endif
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  • memoli
    Points
    175
    Posts
    26
    • October 20, 2013 at 10:17 AM
    • #3
    Moin
    hmm das kenn ich nicht kann man es mit teach pendant programmieren .
    if $timer_flag[1] then
    Was bedeutet der Dollarzeichen und flag[1]
    Gruß memoli
  • rob76
    Reactions Received
    7
    Points
    1,812
    Posts
    351
    • October 21, 2013 at 1:11 PM
    • #4
    Das $ zeigt an das es sich um eine Systemvariable handelt.
    Allerdings gibt es bei mir keine Variable $TIMER_FLAG[1]....kann es sein das Du hier von der VW Software redest?
    Was es allerdings gibt ist die Variable $TIMER[1].$TIMER_VAL, hier kommt man an den aktuellen Wert des Timer 1.
  • Roland Keller
    Reactions Received
    40
    Points
    5,905
    Posts
    1,011
    • October 21, 2013 at 2:39 PM
    • #5
    Da handelt sich wohl um ein Missverständnis.
    Der Code von Handschuh#33 ist KRL von Kuka.
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
  • memoli
    Points
    175
    Posts
    26
    • October 21, 2013 at 7:20 PM
    • #6
    Danke für die Antwort. Könnt ihr mir noch sagen wie ich es im Teach Pendant eingeben kann.
    1: TIMER[9]= RESET;
    2: TIMER[9]= START;
    LBL 1
    Ein anderes Problem ist der Materialüberschuss an den Wendepunkten. Hab heute es mit CNT 10 probiert aber leider ist an denn Wendepunkt immer noch Materialüberschuss .
  • rob76
    Reactions Received
    7
    Points
    1,812
    Posts
    351
    • October 22, 2013 at 2:30 PM
    • #7
    Muss dann so aussehen:
    IF $TIMER[9].$TIMER_VAL <= 10 , JMP LBL[1]
    Für die Systemvariable musst du im IF Befehl "Parameter" auswählen.
    Edited once, last by rob76 (October 22, 2013 at 4:59 PM).
  • memoli
    Points
    175
    Posts
    26
    • October 22, 2013 at 9:07 PM
    • #8
    Danke rob
    Schönen Gruß
  • halbesYoyo
    Reactions Received
    22
    Points
    1,412
    Trophies
    3
    Posts
    220
    • July 4, 2023 at 10:52 AM
    • #9
    Moin,
    a prospos TIMER-Abfrage: Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob ein TIMER gerade aktiv ist? In den System-Variablen hab ich nichts gefunden - ich hab allerdings auch keine Liste aller System-Variablen. Als workaround würde mir nur sowas einfallen:
    ! check if timer is active
    R[1] = $TIMER[1].$TIMER_VAL
    WAIT 0.01sec
    R[2] = $TIMER[1].$TIMER_VAL
    IF (R[1] <> R[2]) THEN
    F[1] = ON
    ELSE
    F[1] = OFF
    Jörn
  • R47
    Reactions Received
    9
    Points
    409
    Posts
    71
    Location
    Peine
    Occupation
    • July 4, 2023 at 1:24 PM
    • #10
    Hi HalbesYoyo,
    du kannst die Variable $Timer[x].$End_Lin_Num abfragen.. wenn der Timer läuft ist dieser = 0.
    oder die variable $Timer[x].END_EPT_IDX =-1 wenn der timer läuft.
    lg
  • rob76
    Reactions Received
    7
    Points
    1,812
    Posts
    351
    • July 5, 2023 at 8:48 AM
    • #11
    Die Variablen sind aber auch 0 und -1 wenn der Timer noch nie lief, z.B. nach einem Neustart.
  • R47
    Reactions Received
    9
    Points
    409
    Posts
    71
    Location
    Peine
    Occupation
    • July 5, 2023 at 1:15 PM
    • #12
    stimmt. Nach dem Coldstart könnte das zu Problemen führen.. je nachdem was du mit der Information machst
  • halbesYoyo
    Reactions Received
    22
    Points
    1,412
    Trophies
    3
    Posts
    220
    • July 5, 2023 at 4:38 PM
    • #13
    Es geht darum eine Rüttelbahn in einer background logic anzusteuern. Wenn der Sensor am Ende der Rüttelbahn / vor dem Topf, in den die Bauteilen sollen, nicht belegt ist, soll sie rütteln / nachfördern, bis entweder der Sensor belegt ist oder nach X Sekunden mit einer Meldung a lá "Da kommt nix. ist überhaupt was auf der Rüttelbahn?" anhalten.
    Nachtrag:
    Das muss natürlich auch direkt nach dem Einschalten funktionieren. Ich denke ich werde einfach ein flag dafür hernehmen. Da hätte ich noch ein paar von frei. ;)
    Jörn
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
