Ich möchte mich hier kurz Vorstellen, da ich in naher Zukunft wahrscheinlich noch öfters Hilfe benötigen werde.
Ich mache gerade eine Diplomarbeit und darf einen ABB IRB140 verwenden.
Ich programmiere gerade eine externe Achse zur Simulation eines Schweißvorganges.
Da sich die externe Achse (nur Drehung) koordiniert mit dem Roboter bewegen soll, habe ich mich für die Verwendung des Multimove Features von RobotStudio entschieden.
Da wir die externe Achse selber bauen werden habe ich als erstes eine Bibliothek erstellt mit den zugehörigen Paramater der Achse. -> Die meiner Meinung auch funktioniert!
Als nächstes muss man bei der Einrichtung eines Systems einen Antriebsmodul - Key einfügen.
Hier meine erste Frage:
Ich bin nach dem Robotstudio Handbuch vorgegangen und habe nach dem Beispiel das Antriebsmodul 3HEA-000-00022.01 eingefügt.
Allerding glaube ich nicht, dass dieser Code für mein Vorhaben mit nur einer (Dreh)Achse geeignet ist.
Kann ich diese Codes von ABB beziehen oder kann ich diesen Verwenden und muss nur einige Parameter ändern?
Wenn ich meine Achse später einfüge schreibt er auch einige Fehler auf, auf die ich später eingehen werde.
2. Frage:
Was soll ich bei meinem Anwendungsfall bei den Option für MultiMove einstellen? + Unteroptionen
- SingleProcess oder
- MultiProcess
Nun zu den vorher angesprochenen Fehlern: ich arbeite übrigens mit der neuesten Robotstudio Version 5.15.01
Beim Laden der Station werden folgende Fehler ausgegeben:
20351: Max. Anzahl an Tasks überschritten -> keine Ahnung bitte um Hilfe
20359: Cfg-Typ MECHANICAL_UNIT_GROUP ist konfiguriert -> Wahrscheinlich wegen dem falschen Antriebsmodul Key?
Exception: Fehler in der Anwendung: Bei Doppelklick werden folgende Parameter ausgegeben:
RobotStudio .NET exception: Fehler in der Anwendung.
Base exception: ApplicationException
bei RobotStudio.Services.Controller.VcManager.GetCalibFrameAndBaseFrameOfMechUnit(RsIrc5Controller irc5ctrl, RsMechanicalUnit mechUnit, Mechanism mechanism, Matrix4& baseFrame, Matrix4& calibPosition)
bei RobotStudio.Services.Controller.VcManager.CalculateMechPosition(RsIrc5Controller irc5ctrl, String[] mechUnitNames)
bei RobotStudio.Services.Controller.VcManager.IsBaseFrameUpdated(RsIrc5Controller irc5ctrl, Mechanism mechanism)
bei ABBInternal.Controller.StationVcMapper.HandleBaseFrameDifference(RsMechanicalUnit mechUnit, RsIrc5Controller irc5Controller)
bei ABBInternal.Controller.StationVcMapper.RemapVCMechanicalUnitToStation(MechUnitInfo& vcMechUnitInfo, RsIrc5Controller irc5Controller, RobBaseFrameType vcBaseFrameType, Boolean bCheckBaseFrame, List`1& oldMechUnitList)
bei ABBInternal.Controller.StationVcMapper.PostRestartHandling(Mechanism[] mechanismToMap, Boolean bCheckBaseFrame, Station station, Boolean ignoreLibraryCheck)
Beim letzten Fehler bin ich mir überhaupt nicht schlüssig wo dieser entsteht. Könnte dieser Fehler auch mit einer Fehlerhaften Installation zusammenhänger, da .NetException: Fehler in der Anwendung?
Übrigens:
Ich kann nach einem Warmstart (Steuerung wird grün) mit der Station arbeiten, allerdings scheitert es dann an der VC-Synchronisierung.
Den programmierten MultiMove Pfad kann ich folglich auch nicht generieren.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für die Mithilfe, den ich habe erst vor einem Monat mit dem Roboterprogrammieren angefangen und meine einziges Lernmittel das RobotStudio Handbuch ist.
mfg
