Ich mache zum ersten Mal ein Programm für ABB-Roboter mit der Option Safe Move. Nun möchte ich wie beim KUKA einen Justage-Referenztaster einbauen. ABB bietet aber keinen vergleichbaren Taster für ihren Cyclic Sync Check an. Ich finde auch keine Bestell-Nummer für den Referenztaster von KUKA. Welcher Taster ist denn empfehlenswert, was ist denn eine gute technische Lösung ?
Bin für jede Information dankbar !
Justage-Referenztaster für ABB-Roboter
- Grießdi
Kannst z.B. nen Siemens 3SE2120-7C nehmen
Florian -
Hallo Florian,
danke für die schnelle Antwort.
Habe Unterstützung bekommen. Mir wurde ein induktiver Reihengrenztaster von Euchner vorgeschlagen. Mir gefällt der induktive Taster besser wie ein mechanischer Taster.
Werde den wahrscheinlich nehmen.Danke !
m.f.g.
Robert -
Also wir nehmen immer Rollenhebelschalter mit Sprungkontakt und hatten noch keine Probleme damit.
Stromer -
Bin nicht der große Praktiker. Habe nur schnell eine Lösung gebraucht. Deshalb habe ich mich für den induktiver Reihengrenztaster entschieden, der hat eine Hysterese von 0,2 mm, ist 2-kanalig und schaut genauso aus wie der von KUKA.
Der Nachteil ist, ich brauche dazu eine Bedämpferplatte.
Schaltest du deinen Rollenhebelschalter nur mit dem Greifer, also ohne Gegenstück?
Wie groß ist die Schaltgenauigkeit bei deiner Lösung?
Mein Roboter muss ein total krummes Werkstück aufnehmen und in eine Spannvorrichtung einlegen. Die Vorgaben für die Toleranz sind sehr sportlich. -
Du sollst damit eigentlich nicht deinen Greifer überprüfen, sondern die Kalibrierung des Roboters. Also Bedämpferplatte so nah wie möglich am Flansch montieren. Theoretisch sollte die Bedämpferplatte so klein gewählt werden, dass bereits die Fehlstellung einer Achse damit erkannt werden kann.
Florian -
Hallo Florian,
danke für den Hinweis, werde es berücksichtigen.Schönen Tag noch!
Robert -
Hallo Grießdi,
welche Robotware hast du den drauf ?
Wenn du in der Safemove konfig am Anfang auf Version 1.1 umstellen kannst, brauchst du den Schalter nicht mehr.
Das Zauberwort heißt "Softwaresyncronisation"
Dafür gibt es eine Service Routine
Ablauf:
Der Roboter fährt auf Nullstellung
Optische Kontrolle der Achsen
Weiter mit Stsart und fertig
Roboter syncronGruß Bodo
Hallo Bodo,
bei der Maschinen-Abnahme hatten wir nur den Software Sync Check. Der Kunde möchte aber eine vollautomatische Überprüfung, d.h. ohne Werker-Kontrolle.
Aber danke für die Antwort und wünsche noch einen schmerzfreien Montagvormittag!
Robert
