Softwareendschalter Achse 2 ändern
  • Hallo
    ich habe das Problem, das ich die Achse 2 bei einem 2600er ein wenig unter -95 grad bringen muss... wie und wo kann ich das einstellen? geht das?
    über konfiguration motion arm... habe ich schon probiert, ohne wirkung der roboter steigt trotzdem schon bei -95 grag aus.
    Kennt jemand eine andere Lösung?
    Grüße Skyflyer
  • ABB legt für jeden Robotertyp die Achsbereiche in der MOC.CFG\Arm\ mit -lower_joint_bound und -upper_joint_bound fest
    Wenn Du also -lower_joint_bound(Maschinenwert) und -lower_joint_bound_min(Anwenderwert) mit einem Editor änderst, kannst Du bis zum Hardwareanschlag weiterfahren - natürlich dann voll auf eigenes Risiko!!!!!
