ich habe zwei kleine Probleme bei einem Fanuc Roboter (M6i mit der Steuerung Rj3).
1) Ich habe außerhalb der Box einen Taster mit dem ich per Interrupt den Ablauf des Programms abbrechen kann. So wie es jetzt ist macht der Roboter die aktuelle Bewegung fertig und geht dann in das Interruptprogramm. Ich hätte gerne, dass der Roboter die Bewegung abbricht, stehen bleibt und dann den Interrupt abarbeitet.
Ist das möglich?
2) Wenn man den Notaus drückt bleibt alles stehen so wie es ist. Die Bewegung und der Programmablauf werden abgebrochen. Allerdings bleiben auch die Outputs aktiviert.
Kann man irgendwo eine Notaus Routine festlegen um bestimmte Outputs abzuschalten?
Vielen Dank im Voraus
Lg, GschamstaDiener
