Hi alle zusammen,
ich habe demnächst die Aufgabe wenn möglich die Taktzeit unserer Punktschweißanlage etwas zu optimieren.
Diverse Optimierungen wie z.B. Zangenöffnung bzw CNT und ACC Einstellung (von 100 auf 120) wurden schon gemacht.
Zu den Vorrichtungen mus man sagen das die Schweißpunkte nahe nebeneinander liegen (ca. 5- 10cm).
Und da liegt das Problem. Mir kommt es so vor als könnte die Bewegung von Punkt zu Punkt etwas schneller gehen. Einzelne Punkte liegen noch enger aneinander, da kommt mir die Geschwindigkeit noch langsamer vor.
Hat jemand eine Idee was man noch machen könnte?
Ist es besser auf solch kurzen Strecken eventuell Linear oder Joint Bewegungen zu nutzen?
Auch kommt mir das öffnen und schließen der Zangen relativ langsam vor. Kann man das ein wenig beeinflussen?
Danke im Vorraus
seidi22
