Arbeitsraum
    ich wäre dann mal der Neue. Ich hab für Forschungszwecke einen TX60 mit CS8C-Steuerung zur Verfügung. Da der Roboter mit dem Rücken zur Wand steht würde ich ihm gern Verbotszonen einprogrammieren. Kennt der TX60 seine äußeren Abmessungen überhaupt?
    Eine Möglichkeit wäre natürlich alle Bewegungsbefehle durch eine Schleife zu jagen, ob sich die joints/ Positionen innerhalb gesetzter Parameter bewegen, aber irgendwie kommt mir das sehr umständlich vor.
    Zweite Frage, die sich dort anschließt. Kann ich meinen Arbeitsraum aus Blöcken zusammen setzen? Hintergrund ist, dass eine Einheit, unter die angefahren wird in den Arbeitsraum an einem T-Träger hineinkragt. Ich würde nun halt ungern gegen den Träger oder die Einheit fahren, muss aber mit dem Tool schon noch an dem Hindernis vorbei kommen in allen Raumachsen.
    Vielen Dank und besten Gruß,
    Odyssee
    Na dann,
    hallo und herzlich willkommen.
    Auf die richtigen Stäubli-Experten mußt du wohl noch eine Weile warten, in den kleinen Unterforen ist nicht so viel los.
    Es gibt beim Stäubli auf jeden Fall Achsgrenzen, die man einstellen kann. Das geht auf dem Handbediengerät unter Systemsteuerung. Dazu muss man sich wahrscheinlich erst mit einem anderen Benutzerprofil anmelden. Das ist auch in der Systemsteuerung unter "Zugriffsschutz". Den Default-Benutzernamen und sein Passwort findest du im CS8C-Handbuch.
    Ob es auch kartesische Grenzen gibt, weiß ich nicht.
    Was man sonst machen kann:
    Einen Task benutzen, der überwacht, ob sich der Roboter im erlaubten Bereich befindet und ihn sonst stoppt.
    Oder alle Bewegungsfunktionen in eigene Funktionen packen, die nur erlaubte Ziele akzeptieren.
    Urmel
    wie Urmel schon sagte würde ich als Erstes auf jeden Fall die Achsbegrenzungen einstellen.
    Du kannst dir Blöcke/Boxen im Raum definieren und diese mit deinem Task abfragen, aber dabei
    musst du Bedenken dass jeder Task alle 4ms (die Zeit kann auch größer werden) durchlaufen wird,
    d.H in dieser Zeit findet keine Überwachung statt.
    Nein der TX60 kennt seine mechanischen Abmessungen nicht.
    erst einmal danke so weit. Alle 4ms würde vollkommen ausreichen. Meine Verfahrgeschwindigkeiten im Prozess sind 3,5-5 mm/s. Beim Verfahren sind sie halt höher, dort habe ich aber Bahnen vorgesehen die in sicherem Abstand laufen.
    Das Problem mit der Wand beträfe die Kombination von Joint1, 2 und 3. Kann man die verknüpft einschränken? Ansonsten wird halt der Bewegungsraum in der Höhe schon stark eingeschränkt. Ich muss da noch mal was durchdenken.
    Wie erwähnt muss das Benutzerprofil auch angepasst werden. Ich hab auch die zu verstellenden Variablen gefunden, nur war ich im SRS zu ungeschickt die richtige Eingabemaske zu finden. Außer dem Zellenmanager war da nichts zu wollen. :???:
    Gruß,
    Odyssee
  • Schneller als die 4 ms geht es ja nicht, weil das der Takt ist, in dem der Roboter seine Bewegungen berechnet. (Was übrigens verglichen mit anderen Robotersteuerungen ziemlich schnell ist.)
    Wenn man so einen Task benutzt, um die Bewegung zu überwachen, heißt das aber nicht, dass der Arm in 4 ms stehen bleibt. Er merkt nur innerhalb von 4 ms, dass die Grenze überschritten ist. Dann kommt noch der geschwindigkeitsabhängige Bremsweg hinzu. Bei dieser Methode muss man die Grenzen also entsprechend sicher wählen.
    Eine Methode beliebige verbotene Bereiche zu definieren wären selbst gerechnete Bewegungen mit dem alter-Befehl. Da der alle 4 ms in einer synchronen Task ausgeführt wird, kann man in jedem dieser Minischritte prüfen, ob man da wirklich hin will und ggf. schon bei Annäherung an die Grenze die Schrittweite (= Geschwindigkeit) reduzieren. Allerdings ist alter eine kostenpflichtige Softwareoption und eher was für komplexe Anwendungen, z.B. sensorgeführte Bahnen.
    Urmel
  • Hallo Odyssee,
    es gibt von Stäubli eine kostenlose Bibliothek, mit der man ziemlich einfach "Arbeitsräume" anlegen kann. Das können Quader, Kugeln, "Stangen" sein.
    Anschließend kann man die Bibliothek fragen, ob der Roboter momentan in einer der Räume ist, und wenn ja in welchem.
    Aber wie meine Vorredner schon gesagt haben, ein 100% Schutz ist das nicht.
    Das stimmt so nicht ganz. Man kann das Betriebssystem auch mit anderen Takten als 4ms laufen lassen. Je schneller aber der Takt, desto weniger Zeit bleibt für die VAL3-Anwendung. Mit einem Zyklus von 2ms kann man vielleicht noch leben, wenn die VAL3-Anwendung nicht so groß ist.
    Soll es allerdings 1ms sein, braucht man definitiv eine schnellere CPU. Gibts dann bei Stäubli zu kaufen ...
    Aber für deine Anwendung, finde ich das dann "Overkill".
    Gruss
    Spielkind
  • Soviel mir bekannt ist könnte man auch die mechanischen Anschläge im Arm verstellen.
    z.B. J1 auf unter 180° und dann die weiteren Achsen halt so das er nicht über sich schwenken kann.
    Könnte natürlich dann dazu führen das manche Bewegungen nicht mehr so einfach machbar sind.
    der TX60 hat doch gar keine mechanischen Anschläge!?!?!
    Das wusste ich gar nicht, hab mir selber etwas Programmiert. Kann man die auf der MyStäubli - Seite runterladen?
    Grüsse
    Edit:
    Hab die Bib auf der MyStäubli - Seite gefunden. :danke:
    Einmal editiert, zuletzt von Stocli ()
  • Guten Morgen zusammen,
    Meiner hätte dann wohl die Wand als Anschlag ;) Die Definition von J1-Grenzwerten würd ich jetzt als Softwaregrenze interpretieren, wie sie Urmel schon beschrieben hat. Da such ich aber noch immer den Weg den zweiten Benutzer anzulegen?!
    MyStäubli-Seite? Verzeiht, wenn ich zwischendurch etwas blöde Fragen stellen. Meine Stäubli-Erfahrung beschränkt sich auf das Handbuch und das austüfteln von geschickten Verfahrwegen.
    Wieso kommt er bei einem "einfachen" line-Befehl eigentlich schon mal an seine Anschläge? Ist mir die Tage passiert, anstatt dann in die andere Richtung zu drehen ...
    Gruß,
    Odyssee
    Standardmäßig sollte der da sein. Achsgrenzen habe ich bisher immer im Handbediengerät geändert, nicht im SRS. Da geht das wie oben beschrieben.
    http://www.staubli.com/de/robotik/login/
  • Standardmäßig sollte der da sein. Achsgrenzen habe ich bisher immer im Handbediengerät geändert, nicht im SRS. Da geht das wie oben beschrieben.
    Mit dem default-Nutzer darf ich die Parameter nur nicht ändern?! Das mit dem Stäubli war wirklich zu doof. Ich hatte es irgendwie als "Chatsupport" oder sowas aufgefasst und nie draufgeklickt. Ich bin erst am Montag wieder im Institut, mach so lang also trockenschwimmen mit euch.
    unter dem Verzeichnis *\Staubli\CS8\*Dein Rob*\usr\configs\profiles findest du Standardmäßig zwei *.cfx - Dateien für die Profile.
    Da kannst du dir eine kopieren, entsprechend wie du es benötigst bearbeiten und über SRS auf die Steuerung übertragen. Danach die Steuerung neustarten und du hast das Profil zur Verfügung.
  • Zitat
    Naja, geht schon so, ich würde aber doch den Profil-Editor (SRS | Werkzeuge | Profil-Editor) zum Anlegen und Bearbeiten von Benutzerprofilen bevorzugen.
    Man kann keine Fehler machen (z.B. XML-Steuerzeichen vergessen).
    Entweder legt man mit diesem Tool die Profile direkt auf der Steuerung an oder erst auf dem PC und kopiert sie dann mit dem Transfer-Manager auf die Steuerung.
    Eine Reboot der Steuerung ist danach nicht nötig.
    Spielkind
  • So, erledigt, Die Wand ist immer noch Anschlag, sollte aber nicht mehr erreicht werden. Mein Schreibtisch bleibt jetzt auch unversehrt ;)
    Vielen Dank. Ich hatte es einfach übersehen. Muss man neue Profile einzeln für den Emulator und den Controller anlegen?
  • Zitat
    ... das ganze hier scheint mir aber was in dieser Richtung zu werden, soviel Beiträge bei einem Thema :grinser043: !
  • Hi Odyssee,
    Es hängt davon ab, wie du arbeitest.
    Ich lege grundsätzlich für jeden Roboter eine eigene "Zelle" mit dem Cells Manager von Stäubli Robotics Studio an.
    Diese Zelle ist in Wirklichkeit ein Ordner, in dem dann alle "meine" Dateien liegen --> mein Arbeitsordner für diesen einen speziellen Roboter.
    Alle Dinge, die ich nun mache, mache ich in der Regel immer mit dem Stäubli Robotics Studio (z.B. Profile anlegen, Modbus konfigurieren, programmieren etc).
    Anschließend nutze ich den Transfer Manager, um die geänderten Sachen auf die Steuerung zu schieben.
    Sollte ich mal Änderungen auf der Steuerung direkt machen, nutze ich ebenfalls den Transfer Manager, um dann die Dateien von der Steuerung in meine Zelle (meinen Arbeitsordner) zu kopieren.
    Aber Achtung: Deine Zelle (dein Arbeitsordner) ist niemals und wird niemals ein Backup der Steuerung !
    Du kannst allerdings deine Profile auch direkt in der Steuerung anlegen (wie oben beschrieben). Dann kann eben dein Emulator nicht auf das Profil zurückgreifen, was nicht "schlimm" ist, wenn Du sowieso nicht mit dem Emulator arbeitest.
    Gruss
    Spielkind
    Einmal editiert, zuletzt von Spielkind ()
  • es gibt von Stäubli eine kostenlose Bibliothek, mit der man ziemlich einfach "Arbeitsräume" anlegen kann. Das können Quader, Kugeln, "Stangen" sein.
    Wie heist diese Bibliothek?
  • Hallo Helloboy
    Die Bibliothek heist DetectCollisEn und ist unter :
    Detection of collisions between the robot arm and its environment
    zu finden.
    Ist aber als Basis zu betrachten wie z.B. Alles bezieht sich auf dem World Koordinatensystem.
    wie schon von Spielkind erwähnt : ein 100% Schutz ist das nicht
    MfG
  • Wie kann ich eigentlich die Achsgrenzen einstellen? Am SP2 gibts Achsgrenzen für Arm und Zelle. (den Unterschied hab ich noch nicht ganz verstanden)
    Wenn ich hier was ändern möchte, kommt immer die Fehlermeldung "the arm would be out of the new joint range", obwohl die aktuelle Position innerhalb der Grenzen ist.
