KRC1 auf Profibus umstellen
  • Wenn die Karte eingebaut ist und der treiber installiert wurde wie bekomm ich den Eintrag zur aktivierung in die IOSYS.INI bzw muss ich sonst noch irgendwas beachten?
  • Wolfram (Cat) Henkel
  • poste mal die ersten zeilen wo die ganzen treiber stehen...
  • Hallo anbei die Iosys.INI.
    ; IOSYS.INI - Configuration file for the IO-System
    ; Driver entries must have the following format:
    ; <TYPE><SYSOFS>=<P1>,<P2>,<P3>
    ; Left side=Robot IO parameters
    ; TYPE=INB, INW, INDW, OUTB, OUTW, OUTDW, ANIN, ANOUT
    ; SYSOFS=is the byte offset in the robot IO-Image (0..x)
    ; or the analog port number (1..x)
    ; Right side=Driver Parameters (digital)
    ; P1=driver specific parameter (required), usually
    ; a byte offset the the drivers IO-Image
    ; P2=a second driver specific parameter (optional)
    ; or a multiplier (e.g. x4)
    ; P3=if P2 exists, (optional) a multiplier
    ; Right side=Driver Parameters (analog)
    ; P2=number of bits (8..16)
    ; P2=type of analog port
    ; 0 : right justified without sign
    ; 1 : right justified with sign
    ; 2 : left justified without sign
    ; 3 : left justified with sign
    [CONFIG]
    VERSION=1.00
    [DRIVERS]
    ;MFC=0,mfcEntry,mfcdrv.o
    DEVNET=2,dnInit,dndrv.o
    [MFC]
    INW0=0
    OUTW0=0
    OUTW2=2
    [INTERBUS]
    ;$IN/OUT[n_1]=(n+1)*8-7
    ;$IN/OUT[n_8]=(n+1)*8
    ; ------- Inputs --------
    ;-- Slave Inputs --
    INW50=896 ;$IN[401-416]
    INW52=898 ;$IN[417-432]
    INW54=900 ;$IN[433-448]
    INW56=902 ;$IN[449-464]
    ;--------- Outputs ------
    ;-- Slave Outputs --
    OUTW50=896 ;$OUT[401-416]
    OUTW52=898 ;$OUT[417-432]
    OUTW54=900 ;$OUT[433-448]
    OUTW56=902 ;$OUT[449-464]
    [DEVNET]
    ;Eingaenge
    INW4=0 ;$IN[E33-E48] Chiron
    INW8=3 ;$IN[E65-E80] Allgemein
    INW20=6 ;$IN[E161-E176] Wuchtmaschine
    INW25=9 ;$IN[E201-E216] Kamera P400 neu
    INW27=11 ;$IN[E217-E232] Kamera P400 neu
    INW29=13 ;$IN[E233-E248] Kamera P400 neu
    INW31=15 ;$IN[E249-E264] Kamera P400 neu
    INW33=17 ;$IN[E265-E280] Kamera P400 neu
    INW35=19 ;$IN[E281-E296] Kamera P400 neu
    INW37=21 ;$IN[E297-E312] Kamera P400 neu
    INW39=23 ;$IN[E313-E328] Kamera P400 neu
    INW41=25 ;$IN[E329-E344] Kamera P400 neu
    INB45=28 ;$IN[E361-E368] Chiron
    ; Ausgaenge
    OUTW4=0 ;$OUT[A33-A48] Chiron
    OUTW6=2 ;$OUT[A49-A64] Allgemein
    OUTW20=4 ;$OUT[A161-A176] Wuchtmaschine
    OUTW25=6 ;$OUT[A201-A216] Kamera P400 neu
    OUTW27=8 ;$OUT[A217-A232] Kamera P400 neu
    OUTB37=10 ;$OUT[A297-A304] Chiron
    ;PORTOUT3=D,5 ;$OUT[65-80]
    [LIBO]
    [FIPIO]
    [BOSCH]
    INW64=0 ;$IN[513-528]
    OUTW64=0 ;$OUT[513-528]
    OUTW66=2 ;$OUT[529-544]
    [PERCEPTRON]
    INW68=0 ;$IN[545-560] X
    INW70=2 ;$IN[561-576] X
    INW72=4 ;$IN[577-592] Y
    INW74=6 ;$IN[593-608] Y
    INW76=8 ;$IN[609-624] Z
    INW78=10 ;$IN[625-640] Z
    INW80=12 ;$IN[641-656] A
    INW82=14 ;$IN[657-672] B
    INW84=16 ;$IN[673-688] C
    INW86=18 ;$IN[689-704] ERG
    OUTW68=0 ;$OUT[545-560] model, partner
    OUTW70=2 ;$OUT[561-576] color, pointnr
    OUTW72=4 ;$OUT[577-592] phase, fixture, command
    OUTW74=6 ;$OUT[593-608] wrist angle roll
    OUTW76=8 ;$OUT[609-624] wrist angle roll
    OUTW78=10 ;$OUT[625-640] wrist angle pitch
    OUTW80=12 ;$OUT[641-656] wrist angle pitch
    OUTW82=14 ;$OUT[657-672] wrist angle pitch
    OUTW84=16 ;$OUT[673-688] wrist angle yaw
    [SBIP]
    ;Portnr.=COMBUFIndex+1
    OUTW0=0 ; TASK WRITE : $OUT[1-16]
    OUTW2=2 ; MMI WRITE : $OUT[17-32]
    OUTW4=100 ; KEY WRITE : $OUT[33-48]
    OUTW6=102 ; PARAM1 : $OUT[49-64]
    OUTW8=104 ; PARAM2 : $OUT[65-80]
    OUTW10=106 ; PARAM3 : $OUT[81-96]
    OUTW12=108 ; PARAM4 : $OUT[97-112]
    OUTW14=110 ; PARAM5 : $OUT[113-128]
    OUTW16=112 ; PARAM6 : $OUT[129-144]
    OUTW18=114 ; PARAM7 : $OUT[145-160]
    OUTW20=116 ; PARAM8 : $OUT[161-176]
    OUTW22=118 ; PARAM9 : $OUT[177-192]
    OUTW24=120 ; PARAM0 : $OUT[193-208]
    INW0=0 ; TASK READ : $IN[1-16]
    INW2=2 ; MMI READ : $IN[17-32]
    INW4=100 ; KEY READ : $IN[33-48]
    INW6=4 ; RESULT1 : $IN[49-64]
    INW8=6 ; RESULT2 : $IN[65-80]
    INW10=8 ; RESULT3 : $IN[81-96]
    INW12=10 ; RESULT4 : $IN[97-112]
    INW14=12 ; RESULT5 : $IN[113-128]
    INW16=14 ; RESULT6 : $IN[129-144]
    INW18=16 ; RESULT7 : $IN[145-160]
    INW20=18 ; RESULT8 : $IN[161-176]
    INW22=20 ; RESULT9 : $IN[177-192]
    INW24=22 ; RESULT0 : $IN[193-208]
    [PROFISL]
    ; ------- Outputs --------
    OUTW8=0 ; $OUT[65-80] Allgemein
    OUTW10=2 ; $OUT[81-96] Kokillennummer Zentrale
    ; ------- Inputs ---------
    INW10=0 ; $IN[81-96] Programmnummer ZD2A
    INW12=2 ; $IN[97-112] Allgemein
    [PROFIMA]
    [END SECTION]
  • Anbei mal unsere:
    KRC1 SW2.2.8
    Vermisse deinen Treibereintrag!
    [CONFIG]
    VERSION=1.00
    [DRIVERS]
    PROFISL=7,pbslInit,pfbsldrv.o
    ;PROFIMA=8,pbmaInit,pfbmadrv.o
    [MFC]
    INW0=0
    OUTW0=0
    OUTW2=2
    [INTERBUS]
    ;-- Slave Inputs --
    [DEVNET]
    [LIBO]
    [FIPIO]
    [BOSCH]
    [PERCEPTRON]
    [SBIP]
    [PROFISL]
    ;Weil die S7 Steuerung Im Motorola Format eine Integerzahl
    ;(word) darstellt (Byte 0 links / Byte 1 rechts) und die
    ;Kuka Steuerung dieses Word im Intel Format verarbeitet
    ;(Byte 1 links / Byte 0 rechts) mufl hier in der
    ;Slavekonfiguration das erste Ein-und Ausgangsbyte
    ;umgekehrt zugewiesen werden, weil dort eine Integerzahl
    ;gesendet und empfangen wird !!!!!
    ;Bei allen anderen "Bit"-Daten darf man die Bytes nicht ;drehen !!!!
    OUTB4=1 ; $OUT[33-40] WP27 EB145
    OUTB5=0 ; $OUT[41-48] WP27 EB144
    OUTB6=2 ; $OUT[49-56] WP27 EB146
    OUTB7=3 ; $OUT[57-64] WP27 EB147
    OUTB8=4 ; $OUT[65-72] WP27 EB148
    OUTB9=5 ; $OUT[72-80] WP27 EB149
    OUTB10=6 ; $OUT[81-88] WP27 EB150
    OUTB11=7 ; $OUT[89-96] WP27 EB151
    OUTB12=8 ; $OUT[97-104] WP27 EB152
    OUTB13=9 ; $OUT[105-112] WP27 EB153
    OUTB14=10 ; $OUT[113-120] WP27 EB154
    OUTB15=11 ; $OUT[121-128] WP27 EB155
    OUTB16=12 ; $OUT[129-136] WP27 EB156
    OUTB17=13 ; $OUT[137-144] WP27 EB157
    OUTB18=14 ; $OUT[145-152] WP27 EB158
    OUTB19=15 ; $OUT[153-160] WP27 EB159
    INB4=1 ; $IN[33-40] WP27 AB145
    INB5=0 ; $IN[41-48] WP27 AB144
    INB6=2 ; $IN[49-56] WP27 AB146
    INB7=3 ; $IN[57-64] WP27 AB147
    INB8=4 ; $IN[65-72] WP27 AB148
    INB9=5 ; $IN[72-80] WP27 AB149
    INB10=6 ; $IN[81-88] WP27 AB150
    INB11=7 ; $IN[89-96] WP27 AB151
    INB12=8 ; $IN[97-104] WP27 AB152
    INB13=9 ; $IN[105-112]] WP27 AB153
    INB14=10 ; $IN[113-120] WP27 AB154
    INB15=11 ; $IN[[121-128] WP27 AB155
    INB16=12 ; $IN[[129-136] WP27 AB156
    INB17=13 ; $IN[137-144] WP27 AB157
    INB18=14 ; $IN[[145-152] WP27 AB158
    INB19=15 ; $IN[153-160] WP27 AB159
    [PROFIMA]
    [END SECTION]
  • wartemal...
    du hast ne master/slave karte 5614 /2
    also "pbmasl" soweit ich weiss.
    zumindest hatte ich es noch nie anders
