bin dabei KUKA KRC2 V5.14 mit CP1616 zu konfigurieren.
Als Controller funktioniert es nun, nach einem SIEMENS-Firmwareupdate von V2.1 auf 2.2
Nun soll die Karte aber als Controller und Device laufen. Ich habe eine KUKA-ProfiNet-Doku von 2009 für Firmware 1.0 wo der Vorgang noch vollständig beschrieben ist (so wie es sich gehört) und die KUKA-ProfiNet-Doku 2.2 die in Konfigurationsfragen nur auf eine SIEMENS-Doku verweist, die ihrerseits wieder auf eine SIEMENS-Liesmich verweist (ein Armutszeugnis).
In der alten Doku wird die Device-Karte in der PC-Station der Controller-Konfiguration an den vorhandenen ProfiNet-Strang angefügt und mit den Device-EAs konfiguriert.
In der SIEMENSDoku (PG-Schnittstelle einstellen-Schnelleinstieg) wird hingegen eine weitere PC-Station angelegt (also eine für Controller und eine für Device) und diese sollen dann beide nacheinander auf das Zielsystem gespielt werden, wie genau, ist nicht beschrieben!
Fragen:
1. Bei Variante 1 überschreibt es mir immer den Gerätenamen des Controllers mit "CP1616" (vorher zurückgesetzt auf Werkseinstellung wie beschrieben) obwohl ich in der Controller Konfiguration den richtigen Gerätenamen angegeben habe (Device hat den selben Namen und IP-von Controller ist deaktiviert)
2. Bei Variante 2 überbügele ich natürlich beim Runterspielen der 2. Konfigurationh immer die 1. Konfiguration auf der Karte?
3. Welche Variante führt zum Ziel? Ist das firmwareabhängig?
4. Gibts irgendwo eine vernüftige Anleitung?
Danke für Eure Hilfe
dust2
