Wir haben ein sehr seltsames Problem…
Unser KR6 KRC2, Win95, V4.1.5 bleibt beim Starten öfters hängen. Nach mehrmaligen Versuchen, und einmal gut gestartet, läuft er dann einwandfrei.
Zunächst hatten wir die Soft in Verdacht... eine neue Festplatte aufgebaut (was schwierig war, hier gab es beim Installieren von Win95 auch seltsame Aussetzer). Das hat nichts geändert.
Dann den Speicher überprüft (memtest). In Ordnung. Und nun der Hit: wenn man zunächst den Speicher erst richtig testet (5 Minuten), dann startet auch der Roboter einwandfrei.
Also: Verdacht Speicher (habe auch im Beitrag http://www.roboterforum.de/rob….0.html;msg37111#msg37111 gelesen, die Anzeichen sind ja ähnlich).
[EDIT]Speicher ausgetauscht.[/EDIT] Leider hilft das nicht.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Ist das Problem schon woanders aufgetaucht?
Vielen Dank im Voraus,
Tilman
