Berechnung Position
    bei einem KR150-L110 mit KRC2 Steuerung habe folgendes Problem. Ich habe ein Greifwerkzeug mit welchem ich Säcke in unterschiedliche Ablagevorrichtungen lege. Nach dem Ablegen ist immer eine Offsetfahrt von y-100 nach Toolkoordinaten erforderlich. Anschließend wird der Greifer mit einem festen C-Wert =-175 und einem Offset von Z+200 freigefahren. Ich habe das bis jetzt wie folgt gelöst:
    $TOOL=TOOL_DATA[1]
    $BASE=$WORLD
    pActPos1=$POS_ACT
    LIN (pActPos1:{x 0,y -100,z 0,a 0,b 0, c 0}) C_DIS
    pActPos2=$POS_ACT
    pActPos2.c=-175
    pActPos2.z=pActPos2.z + 200
    LIN pActPos2 C_DIS
    Um die Leistung zu verbessern, möchte ich die beiden Punkte verschleifen. Das geht aber nicht da ich den Punkt pActPos2 mit $POS_ACT einlese.
    FRAGE: Wie kann ich den zweiten Verfahrpunkt (pActPos2) aus dem ersten Punkt (pActPos1) berechnen, um nicht ein zweites Mal $POS_ACT verwenden zu müssen?
    Ich stelle mir das dann so vor...
    $TOOL=TOOL_DATA[1]
    $BASE=$WORLD
    pActPos1=$POS_ACT
    pActPos2= --> Hier eine Berechung von pActPos2 bezogen auf pActPos1
    pActPos2.c=-175
    LIN pActPos2 C_DIS
    Ich hoffe ihr wißt was ich meine. :denk: Hat jemand einen Tipp für mich?
    Gruß HarryH
  • servus,
    weiss nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber wie wärs denn dann mit:
    pActPos1=$POS_ACT
    pActPos1.y=pActPos1.y-100
    pActPos2=pActPos1
    pActPos2.c=-175
    LIN pActPos1 C_DIS
    LIN pActPos2 C_DIS
    mist, sorry, hab nen denkfehler, bzw die toolkoordinaten ignoriert... :wallbash:
    „Welten, regiert von künstlichen Intelligenzen,<br />mußten oftmals ihre schmerzlichen Erfahrungen machen.<br />Logik kennt keine Gefühle.“
    Einmal editiert, zuletzt von Anubis ()
  • kann nicht sagen ob das so möglich ist, da ich gerade an keinem robi testen kann, aber wie wärs mit:
    (habe etwas ähnliches schonmal irgendwo gesehen)
    $TOOL=TOOL_DATA[1]
    $BASE=$WORLD
    pActPos1=$POS_ACT
    pActPos1=pActPos1:{x 0,y -100,z 0,a 0,b 0, c 0}
    pActPos2=pActPos1
    pActPos2.c=-175
    LIN pActPos1 C_DIS
    LIN pActPos2 C_DIS
  • Anubis:danke:
    KLAR das ist es, so sollte es gehen! Ich verwende ja schon die Syntax "... pActPos1:{x 0,y -100,z 0,a 0,b 0, c 0}" für Offset im Toolkoordinatensystem. Bin nicht auf die Idee gekommen diese Position erstmal zu speichern und dann die 2. Position daraus abzuleiten. So werde ich das jetzt ändern. Nochmal vielen Dank für die Lösung :blumen:
    Gruß HarryH
  • Hi,
    du kannst auch folgendes machen:
    $TOOL=TOOL_DATA[1]
    $BASE=$WORLD
    pActPos1=$POS_ACT
    LIN (pActPos1:{x 0,y 0,z 200,a 0,b 0, c -175}) C_DIS
    Sven
  • guten morgen,
    nicht ganz, es soll ja nur die erste position auf tool bezogen sein.
    in deinem beispiel wäre die zweite ja auch wieder vom tool abhängig.
  • Hi,
    dann drehen wir halt die letzte Zeile. ;)
    $TOOL=TOOL_DATA[1]
    $BASE=$WORLD
    pActPos1=$POS_ACT
    LIN (pActPos1:{x 0,y -100,z 0,a 0,b 0, c 0}) C_DIS ; Bewegung in Bezug aufs Tool
    LIN ({x 0,y 0,z 200,a 0,b 0, c -175}:pActPos1) C_DIS ; Bewegung in Bezug aufs Base
    Sven
  • :gutidee:
    ok, so passts auch :D
    wobei halt! nicht ganz. die c -175 passen so nicht. er soll ja nicht von seinem jetzigen punkt um -175 drehen.
