WolfHenk :
genau, die stecker sind klar, und auf die systemvariablen kann ich mit RSI auch zugreifen, aber ich weiß einfach nicht welche variablennnummern die richtigen sind.
IrrerPolterer:
außer den karten, die ich einige posts weiter unten genannt habe, sind glaube ich keine karten drin, aber ich dachte,daß die DSE-IBS karte für digitale IO zuständig ist, oder stimmt das nicht.
Das Manual, das ich zur Hand habe ist leider nicht sehr ausfühlich was die beschreibung der einzelnen komponenten angeht.
Mein KR3 ist auch schon einige Jahre alt, also wahrscheinlich der, von dem du gesprochen hast.
Die Ventilanschlüsse sind seitlich bei achse 4 angebracht (im Manual als Pneumatikkupplung bezeichnet), und auf der anderen seite ist noch ein stecker (E/A-Stecker im Manual), aber der bringt mir ja nichts, da ich ja einen Pneumatikgreifer und keinen elektrischen habe, richtig?
Mein Problem kurz in 2 Sätzen:
Ich habe:
pneumatikgreifer, luftschläuche von greifer zu ventilen, druckluftgenerator, alter kr3 der von krc3 gesteuert wird, karten siehe unten.
(ich hoffe das waren die hardwareinfos die du brauchst ?)
Ich brauche:
öffnen und schließen des greifers über RSI (also wahrscheinlich indem ich irgendwelche $OUT[?] auf true/false setzte, aber welche?)
