wie kan ich an den o.g. Robotertypen feststellen, ob ein Motor oder eine Treiberkarte defekt ist?
Im voraus dankeschoen.
Schon mal über Logfile probiert?
Hallo stromer,
leider werde ich erst in der naechsten Woche die Roboter zu Gesicht bekommen und moechte mich aus diesem Grund so gut wie moeglich vorbereiten und bin fuer jede Info dankbar. Die Roboter befinden sich im Ausland. Ein Kontakt zu ABB wird daher schwierig sein.
Gruss
vasf
Hallo Stromer,
die Info, die ich derzeit vom Kunden erhalten habe sind:
39217 Drive System Error
Current Error: PWM ratio bigger than allowed. Drive unit, joint: %s.
DC link voltage: %s
39222 Drive System Error
Current Error: The current is higher than max measurable due to short
circuit or unstabile current controller
40165 Reference error
50026 Singularity Error
50028 Manual Movement Erroneous Direction
Hallo stormer .... im ELOG stehen die Fehlermeldungen:
40165 Error de referencia 0117 09:02.56 Tarea MAIN: Referencia a dato entero desconocido string37
10045 Sistema reiniciado 0117 10:45.26 Se ha reiniciado un sistema ya instalado.
10060 Test cadena enable 0117 10:45.46 La cadena de enable se comprueba siempre en la puesta en marcha.
Si el test falla aparecera un mensaje de error respecto a enable.
40165 Error de referencia 0117 10:45.49 Tarea MAIN: Referencia a dato entero desconocido string37
10051 Eror rutina evento 0117 10:45.49 La tarea MAIN no puede arrancar la rutina evento sistema especificada
RESTORE_IO La rutina es desconocida para el sistema o no se puede encadenar.
SYS_POWERON La rutina es desconocida para el sistema o no se puede encadenar.
10015 Seleccionado modo manual 0117 10:45.49
10012 Parada de seguridad 0117 10:45.49 La cadena RUN abierta por dispositivo de seguridad, excepto parada
emergencia
40165 Error de referencia 0117 10:45.56 Tarea MAIN: Referencia a dato entero desconocido string37
10045 Sistema reiniciado 0125 07:08.5 Se ha reiniciado un sistema ya instalado.
10060 Test cadena enable 0125 07:08.24 La cadena de enable se comprueba siempre en la puesta en marcha.
13.
40165 Error de referencia 0125 07:08.27
14.
10051 Eror rutina evento 0125 07:08.27
RESTORE_IO
La
15.
16.
SYS_POWERON
La
17.
10015 Seleccionado modo manual 0125 07:08.27
18.
10012 Parada de seguridad 0125 07:08.27
de seguridad, excepto parada emergencia
19.
40165 Error de referencia 0125 07:08.34
20.
10045 Sistema reiniciado 0129 05:36.19
instalado.
21.
10060 Test cadena enable 0129 05:36.38
en la puesta en marcha. Si el test
falla
a enable.
22.
40165 Error de referencia 0129 05:36.41
23.
10051 Eror rutina evento 0129 05:36.41
RESTORE_IO
La
24.
25.
SYS_POWERON
La
26.
10015 Seleccionado modo manual 0129 05:36.41
27.
10012 Parada de seguridad 0129 05:36.41
28.
40165 Error de referencia 0129 05:36.48
29.
10010 Motores en OFF 0131 05:38.39
30.
10012 Parada de seguridad 0131 05:38.39
31.
10045 Sistema reiniciado 0208 23:52.1
instalado.
32.
10060 Test cadena enable 0208 23:52.20
falla
a enable.
33.
40165 Error de referencia 0208 23:52.23
34.
10051 Eror rutina evento 0208 23:52.23
RESTORE_IO
La
35.
36.
SYS_POWERON
La
37.
10015 Seleccionado modo manual 0208 23:52.23
38.
10012 Parada de seguridad 0208 23:52.23
39.
40165 Error de referencia 0208 23:52.31
40.
40165 Error de referencia 0211 04:54.16
Im voraus vielen Dank.
vasf
Hallo vasf,
die meisten Meldungen haben ja nix mit dem Antriebssystem zu tun. Die Referenzfehler und Event-Routinen-Fehler kommen evtl. daher, dass jemand was rausgelöscht hat.
Der Fehler 39217 und 39222 ist da schon eher interessant. Wenn Du in der ABB Doku nach den Fehlernummern suchst, dann kannst Du da die Meldung in englisch oder deutsch nachlesen.
39217:Unzul. Stromanforderung
Treiberstufe kann geforderten
Strom
nicht liefern, Gleichspannung zu
niedrig
oder Verbindung zum Motor unterbrochen,
Treiberstufe, Achse: %s.
Gleichrichterspannung: %s (V)
Kontrolle:
Gleichspannung kontrollieren.
Motor/Kabel kontrollieren.
Konfiguration kontrollieren.
Treiberstufe austauschen.
39222:Motorüberstrom Fehler
Der Strom ist wegen Kurzschluß
oder
instabiler Stromüberwachung
höher als
der maximal meßbare Strom.
Kontrolle:
Motor/Kabel (Kurzschluß) kontrollieren.
Konfig. (Motorparameter) kontrollieren.
Ob jetzt natürlich Motor, Kabel oder Treiberstufe ein Problem haben kann man damit auch nicht 100%ig sagen aber vielleicht eher die Treiberstufe.
Stromer
Hallo Stromer,
rechtherzlichen Dank fuer deine Rueckantwort. Sie hilft mir auf jeden Fall weiter, den Fehler einzugrenzen.
In der 1. Oktoberwoche ist meine Anreise geplant. Sobald ich etwas Neues bezueglich des Fehlers weiss, melde ich mich wieder.
Bis dahin nochmals Dankeschoen!
Gruss
vasf
Die meldungen mit dem Strom habe ich auch bekommen, als sich bei unserem S4 - Robi das Dünringlager aus seiner Lagerschale herausgedrückt hat.
Lass dir mal ein Paar Fotos vom Robi - Rücken Bereich Achse 2 zumailen. Sollte das der Fall sein, siehst du die Lagerfläche glänzen.
Mfg
Hallo Magnus,
danke fuer die Info. Am Dienstag weiss ich mehr. Meine Reise ist bereits geplant. Laut Aussage des Kunden soll ein Motor warm werden. Dies weisst wiederum auf einen defekten Motor oder Treiberkarte hin.
...Update folgt in wenigen Tagen.
Bis dahin.
vasf
oder auf das genannte lager. Ich hatte da auch erst den Motor gewechselt, weil dieser so heiß war. Beim justieren viel mir dann die glänzende Stelle auf.
Mfg
an alle! Es war weder der Motor noch die Treiberkarte. Es war eine fehlende Information auf der Bootdiskette No. 5. Statt 2.3MB war diese leiglich 2.07MB gross. Die Diskette wurde neu kopiert und das System neu installiert.
Alle Achsen bewegen sich wieder ganz "normal" / leichtgaengig.
Gruss an alle.
vasf
