Grundstellungsfahrt mit StartMain
    ich muss den Roboter von durch die SPS in Grundstellung fahren.
    Dafür stoppe ich das laufende Programm und schicke dem Roboter "StartMain". Danach springt der Roboter ins Hauptprogramm (alles wie gewollt, Motoren wieder sind an und CycleOn wird gemeldet, nachdem das Startmain gesendet wurde. )
    Um die Homefahrt zu starten übergebe ich eine Jobnummer.
    Der Roboter scheint aber jedesmal wieder an den Anfang von "Main" zu springen sobald er diese in das Unterprogramm verlassen sollte. (Nach Jobnummerübergabe und Quittierung an die SPS. )
    Wenn ich von Hand zurückfahre und mit "Start" den Schweissprozess starte, dann funktionert alles wie gewollt.
    Wie kann dies sein?
    Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
  • Wie ist denn dein Programm aufgebaut?
    Unsere gehen in etwa so:
    Main:
    GS()
    LABEL
    Abholen()
    Eindrücken()
    Montieren()
    Wegbringen()
    JMP LABEL
    Funktioniert bis jetzt ganz gut.
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck
    danke erst mal für die schnellen Reaktionen.
    Ich habe es nicht selbst programmiert, aber in etwa in Worte gefaßt schaut es so aus.
    Warten auf Vorstart
    Warten auf Jobnummer > 0
    Jobnummer spiegeln
    Warten auf Jobstart
    Sprung in das jeweilige Unterprogramm.
    z.B. Schweißen, Grundstellungsfahrt oder Reinigungsposition...
    ich habe den Fehler gefunden.
    Da der Roboter je nach Lage unterschiedlich aus dem Werkzeug ausfahren muss wird die letzte Position gespeichert. Diese Variable wurde in der Main zurückgesetzt. Dadurch wurde das Unterprogramm immer sofort wieder verlassen.
    Trotzdem besten Dank an alle die sich damit befaßt haben.
    joak
