Hallo
Der KUKA Roboter KR5 wird als ScanRobot für zerstörungsfrei Prüfung eingesetzt. Der magnetiksensor wird auf Roboter montiert. Aber Die Motoren haben immer groß elektromagnetikstörung auf die Messung. Man kann nur Messungen machen wenn alle motoren sind ausgeschalted.
Die Frage ist gibt es eine Variable welche kann benutzer informieren dass die Bremsen sind geschloßen und alle Motoren ausgeschalted sind? Ist die Stromversorgung für Motor sofort weg wenn Bremsen sind geschloßen oder gebt etwas Verzögerung dazwischen?
Vielen Dank im Voraus
li
